查看: 3863|回复: 0
变频器内作用机预设
23
133
发表于 2015-9-21 16:07:07 |只看该作者 |倒序浏览
作为一款新型的控制产品,班一的应用在我们的某型号伺服系统中收到了良好的效果,实践证明,它不仅具有结构精巧,功能强大,高可靠性,宽温度特性高低温试验一正常工作的特点。同时它开发方便灵活,即使装机以后,还可很简便地对程序进行修改。
  从目前系统的应用效果来看,类似于该伺服系统这种对体积结构有严格要求、环境条件苛刻、数据处理通讯任务量较大、系统实时性、可靠性要求较高的场合,该计算机不失为一种非常不错的选择。
  控制总线信号实现对、以及数字量输人输出端口的控制,通过数据总线完成数据的采集和传递,数据总线根据系统需要,既可采用客位总线也可扩为位总线,通过串口与控带面板、上位监控计算机进行通信。
  该机端口、中断配置与标准代完全相同,因此将扩展电路的译码地址范围设定在为外部接口预留的。通过对其内部定时器编程,设置定时器产生定时中断作为伺服闭环采样时钟。
  避免与计算机内部硬件端口地址发生冲突。应用要点一采用单一供电,但对电源要求比较严格,允许波动不超过,工作电流较大,因此电源必须有良好的稳压抗干扰特性,在电路设计中,的电源引脚对地应有良好的滤波措施,以抑制电源波动消除千扰。
  在电气结构设计中,应注意电源导线、印制板电源引线的合理布局以及选择合适的导电强度,尽量减少线上损耗。一个高可靠的应用系统,尤其是一些现场实时控制,是不允许系统间断的,如果系统死机而没有自恢复功能,则会引发事故,看门狗可有效解决这一问题,看门狗定时向系统发出复位信号。
  如果主机未死机,主机应定时复位看门狗,一已在模板上集成了看门狗电路,并可以在中方便的设置定时时间从二,也可在程上接第页带滤波器实现,通过前面的论述,我们知道,对低端频率抑制度好的是发夹线滤波器,理所当然应当选用发夹线形式,经过实验测试,选用节发夹线滤波器,在范围内可以抑制以上。
  结束语变频链中可采用的滤波器有多种多样,每种滤波器有不同的特性,针对不同方案、不同用途,应该充分考虑其通带特性、阻带特性的差别,并结合生产性、调试性以及加工成本,选取一个最佳模式,才能使设备具有最佳的性能价格比。
www.iacmall.cn  艾驰商城
GMT+8, 2025-11-4 21:04 , Processed in 0.043015 second(s), 18 queries .
