查看: 3617|回复: 0
变频器械的在压缩机械上的运用
23
133
发表于 2015-9-21 16:08:07 |只看该作者 |倒序浏览
三电平冲整上逆变器擎升幸输出正弦全、一波器、爪飞工应用控制和直接线矩控制优化,根据不同的负载点,电动机和传动系统的总体效率可以提高一。实际应用本装置改造的压缩机配套使用的电动机为高压大功率设备,设计容量两极防爆交流异步电动机,因装置环节车运行时工况不同,电动机需求的转速及轴功率也不同,这就相应的需要调节电动机转速。
  传统的大容量异步电动机调速采用透平,但此方案组庞大,设备复杂,造价高。我公司蒸汽量供应不足,为了降低工程造价,方便维护运行,经充分调研、调论,最终选用公司高压变频器这一方案。
  电动机负载为氢气压缩机,在不同工况下,电动机需求的转速及轴功率亦不同,共分四个工况点压缩机转速时,需求功率为压缩机转速时,需求功率为压缩机转速时,需求功率为压缩机转速时,需求功率。
  电动机的定子线圈在三角形连接时电动机的接线电压为,电动机有六个接线端,可进行星三角转换,电动机调速范围一,采用变频器控制电动机以带动压缩机,为满足压缩机在不同工况下的功率要求,要求变频器带动不能使电动机降容运行,变频器输出电流应不超过电动机额定电流值,为了减少防爆电机温升,要求变频器波形为完整的正弦波输出,高次谐波含量。
  变频器系统应拥有对前端隔离变压器及变频器本身的保护功能。为防止高次谐波对工厂电网上联接的其他设备的影响,变频器应采用脉冲整流方式,符合一标准。变频器系统控制变频器接收前端高压开关柜的合闸、分闸、实验位三个信号,变频器输出给开关柜使合闸、使分闸及紧急跳闸信号。变频器从压缩机处接收允许启动及故障跳闸信号,当允许启动信号有效时变频器方可启动,当故障跳闸信号有效时变频器直接使开关跳闸。
www.iacmall.cn  艾驰商城
GMT+8, 2025-11-4 21:04 , Processed in 0.049475 second(s), 18 queries .
