查看: 2892|回复: 0
窑皮在回转窑品牌中的作用
3
15
发表于 2015-9-21 17:45:10 |只看该作者 |倒序浏览
窑皮是回转窑品牌中的一部分,也是非常重要的一部分,窑皮对回转窑的生产有着十分重要的意义。如果处理不好回转窑窑皮的问题,不仅带来维修回转窑的难题,严重的会导致整个回转窑生产线的停滞或停产,这将会给使用者带来难以弥补的损失,由此可见回转窑窑皮的重要作用。
回转窑是煅烧水泥熟料等的重要建材设备,在建材、冶金、化工、环保等许多生产行业中获得广泛应用。窑皮在回转窑的作用仅次于耐火砖,因此需要我们给予充分的关注。
回转窑的窑皮是由熟料或粉尘自液相或半液相变成固体而成的。根据温度与化学反应的不同,窑皮在回转窑中可以分为四个带,分别是煅烧带、过渡带、烧成带及部分的冷却带。一般的烧成带位于从窑头到5倍的窑直径处,在这段段区域内有一层比较稳定的窑皮存在,窑皮对延长窑砖寿命起着非常关键的作用,由此可见,保护窑皮对延长回转窑耐火砖的使用寿命有重要作用。
1、保护耐火砖,使耐火砖不直接受高温及化学侵蚀。
2、储存热能,减少窑壳向周围的热损失,提高回转窑的热效率。
3、充当传热介质,在窑皮暴露于空气中,与高温的空气接触时,通过辐射或者是对流的方式吸收热量,当窑皮在下部与料接触时,以传导的方式传热给生料。
4、窑皮的表面粗糙,它可以降低粉料流动速度,延长料在窑内反应时间。
华预机械还有一个问题需要提醒回转窑购买者,窑皮并不是越厚越好,如果窑皮过厚也会造成窑的有效空间减小,不利于烧成的进行,甚至会造成结圈,也会影响到回转窑的正常生产。通过上述的介绍相信大家对于“窑皮在回转窑中的作用”已经有了详细的了解,希望能给您带来帮助。
文章来源于网络,更多内容请点击:回转窑品牌(http://www.sh-hyjx.com/)
GMT+8, 2025-11-3 14:11 , Processed in 0.058753 second(s), 18 queries .
