查看: 3414|回复: 0
水泥制管机变频应用 高效稳定更节能
142
633
发表于 2015-9-23 11:35:11 |只看该作者 |倒序浏览
水泥制管机变频应用  高效稳定更节能
来源:大连普传科技有限公司
前言
在国民经济快速发展中,水泥及其制品在基础建设领域中发挥了巨大作用,其行业呈现出一派朝气勃勃兴旺景象。水泥管制品由于加工容易、原材料来源广泛、价格低、使用寿命长的特点,被广泛适用于市政排水、农田灌溉、公路涵洞、居民小区、单位工厂等各方面的排水排污工程,在人们生活中经常会遇见。水泥制管机通常有立式挤压式(图一)、离心式(图二)、悬辊式(图三)这三种。
其中,混凝土立式挤压水泥制管机采用内注水制管新工艺,方便脱模,又提高了水泥管强度,简单实用,两三个人就可生产;离心式制管机是利用模具旋转产生的离心力,使模具内的混凝土密实成型生产出各种钢筋水泥管;悬辊水泥制管机利用辊轴支撑管模,并对管模内的混凝土产生辊压力。当辊轴带动管模作高速旋转时,管模内的混凝土在离心力的作用下,沿管模内壁均匀分布,形成管状。当管模带动内部混凝土旋转通过辊轴时,辊轴与管模之间的混凝土被压实形成管体。目前离心式、悬辊式制管机一般采用电磁调速电机来控制。
这三种设备当中,悬辊式制管机由于经济实用,操作简单。在国内普遍使用率达80%以上,该机可以生产长2000-4000mm,内径¢300--¢2400mm的各种接口型式的钢筋混凝土管。
应用案例一
辽宁某公司的悬辊式水泥制管机变频改造
改造方案
方案是采用变频电机和变频器,替代了原电磁调速电机和控制柜,采用高、中、低三段速度控制运行。电机选用大连电机集团MDSP 315L2-6 380V 132KW 990r变频调速电机,变频器选用普传PI9000系列PI9230 160G3 三相380V 160kw电流矢量型变频器,变频器外接接制动单元及制动电阻。其改造优势在于可根据生产工艺的要求,任意设定高、中、低三段速度的运行频率,并且该控制方式较原电磁调速电机能节电率达到40%。如果全年满负荷运转将减少能耗20000-30000kwh,效率提了20%,噪音降低了50%。并且该变频器性能稳定,尤其是在户外供电电压不稳定的情况下,能够有效的保护电机,不会因为电压的忽高忽低而烧坏电机,保证安全生产。
变频器具体参数设置:
F0.00—2
电机控制方式为V/F控制
b0.01—132
额定功率132KW
F0.03—2
频率源主设定为模拟量AI1设定
b0.02—380
额定电压380V
F0.11—1
命令源选择端子台控制
b0.03—225
额定电流225A
F0.13—80
加速时间1设定为80秒
b0.04—50
额定频率50Hz
F0.14—60
减速时间1设定为60秒
b0.05—1485
额定频率50Hz
F2.07—1
DA1输出功能选择为设定频率
b0.27—1
电机参数自学习选择电机静止自学习
F2.08—2
DA2输出功能选择为输出电流
现场运行实测数据:
变频器为160kw,外部接制动单元和制动电阻,现场调试的参数,变频应用的是V/F控制模式。
频率
空载电流
带载电流
10Hz
90A
180A
20Hz
100A
185A
30Hz
125A
200A
40Hz
145A
220A
50Hz
150A
245A
总结
综上所述,水泥制管机这类设备经变频改造后在改善了生产工艺以及作业环境的同时也带来可观的节能效果,减少了企业和工厂在设备维护费用,有效的保护了生产的机器设备,可谓是一举多得。因此水泥制管机在变频器方面的应用是可以大力推广的。
GMT+8, 2025-11-2 08:28 , Processed in 0.065603 second(s), 18 queries .
