查看: 1982|回复: 0
简单介绍灯箱图片的像素问题
67
331
发表于 2015-9-23 16:11:03 |只看该作者 |倒序浏览
  文章来源:http://www.yuepinggg.cn/
  很多灯箱制作的业内人士都在考虑这样一个问题,就是如何让灯箱的画面看起来更清晰呢?这其中很大一部分原因是和灯箱图片的像素有关的,也就是灯箱制作的前期过程,通俗的说是电脑软件的处理过程,尤其是像奶茶灯箱这样文字很多的灯箱,需要把各种产品的价目都清晰的显示出来,这就需要处理好灯箱图片的像素。
  那么,制作灯箱时,图片像素是否应该和实际灯箱一样?这个问题就涉及到了实际需要制作的灯箱是多大尺寸的问题,所以在灯箱画面前期在软件里处理的时候就要准备好,这和使用的软件种类有很大关系,在制作灯箱图片的时候,不同的人使用的软件是不同的,有矢量图软件,像coreldraw、AI这样的软件,就可以按照它们的比例来制作,但是如果用的软件是photoshop,因为它不是矢量图软件,因此最好将图片做的文件大一点,这样灯箱的图片也会比较符合实际效果。
  我们要知道,户外灯箱图片的制作和一般的室内效果图不一样,并不需要很高的分辨率,在基本的灯箱尺寸要求上设定好灯箱图片的像素就可以了,根据灯箱的标准,在软件上的输出文件大小在100M以上就是很好的尺寸了,由于网上选择的图片素材一般都会很小,所以如果进行放大,图片的清晰度就会有所下降,专家建议大家还是寻找一些比较清晰的素材,或者自己制作素材也可以。
  相比于一般的写真喷绘尺寸,灯箱的实际尺寸是事先测量好了的,由此我们可以计算出灯箱在软件中应该是多大的尺寸,让它和实际的尺寸成一定的比例,再去考虑使用多大的像素合适,这样就能够让画面掌控在更加合理的范围内。
  以上就是对灯箱图片的制作方面的问题,特别是图片的像素,由于灯箱主要是放在户外使用的,一般都要比电脑上要放大很多,因此我们制作的时候要掌握好一定比例尺,这样画面就不会看起来失真和变形,合理的像素也能够让灯箱看起来更加清晰,在灯箱的制作中,也是一个比较专业而基础的问题。
  本文来自双面超薄灯箱 (http://www.yuepinggg.cn/)转载请注明出处
GMT+8, 2025-11-3 19:12 , Processed in 0.056411 second(s), 19 queries .
