查看: 2375|回复: 0
盘点电动三通球阀的安装技巧
3
15
发表于 2015-9-25 13:08:32 |只看该作者 |倒序浏览
  有关电动三通球阀的特性,文章一开始就有提及,当然也有体重轻、耗材少、开关迅速、操作便捷、驱动力矩小等优势。通常,不少客户会用它对介质进行截断、接通或调节,能发挥良好的流体控制与密封性能。倘若蝶阀处在完全开启的位置,此时,唯一让介质受到阻碍的便是蝶板厚度,所以在经过该阀门时所产生的压力降并不高,能较好地控制住流量。当前,电动三通球阀分为弹密封与金属密封这两种型号。
  电动三通球阀的安装技巧
  简单说完电动三通球阀的特性,那么购买了电动三通球阀后,该如何有效、安全地完成安装工作?不用担心,小编请来了约西工程师:
  请先明确,蝶阀的安装并不会受到任何介质流向的影响,因其特想可随时调节或更换密封。有一点需要注意,电动三通球阀不能被砸碰,可能会损坏到密封面,最好存放在阴凉干燥处。
  其次,在安装工作开展之前,先要把附着在表面的污渍擦干净,检查好各个零部件是否有松动或损伤情况。安装过程中要测试能否电动,能否窝轮传动,能否完成0°-90°的启闭。等到安装工作完成,需要加注润滑油脂,做好保养工作。
  还有一些安装或维护细节要强调:
  (1)对于开启位置的确认,需要按照蝶阀的旋转角度来定夺;
  (2)安装过程中,阀瓣需要停在“off”关闭位置;
  (3)如果电动三通球阀带有旁通阀,则要在开启前先打开旁通阀;
  (4)必须严格按照出厂说明书进行安装,如碰到较重的电动三通球阀,需要设置牢固基础。
  信息来源于网络:电动三通球阀 http://www.yuexijx.com/
GMT+8, 2025-11-3 19:12 , Processed in 0.057613 second(s), 19 queries .
