查看: 3278|回复: 0
砂边机变频应用 简化系统更高效
142
633
发表于 2015-9-28 11:24:33 |只看该作者 |倒序浏览
砂边机变频应用  简化系统更高效
来源:大连普传科技有限公司
前言
实木线条是室内装潢的必备材料,主要用于美化和保护装饰面板的收口位置,如门套线、平板线、百叶窗线等。实木线条由专门的机械将各种木材剖析加工而成,木线条加工质量的优劣直接决定了装饰使用效果的好坏。其中,震荡砂边机的应用也很广泛,做为一种专业对各种形状木线条进行砂光的专用设备,其利用砂带、砂布()往复震荡来砂光工件表面,适合直线、异型木线条的砂光,能减少人力、增进产能,并能对复杂的直线仿形边进行砂光。
震荡砂边机技术参数
1适用于直线及 L 型较复杂之直线仿形砂光机,能同时砂削三个面和两角;
2各段送料同步进行,机械无级变速,输送力矩大,适用多种材料自身及底漆砂光;
3自动补偿砂架压膜块及海棉砂头压膜块的进给,大大提高使用效率,并确保工件头尾不会砂坏;
4适宜加工工件规格:最小长度≧660mm、最大厚度≦70mm
5电机配置:送料电机1.5KW一台、砂架电机2.2KW三台、砂头电机2.2KW六台。
震荡砂边机的特点:
1、设备采用自动进料系统,可针对不同工件进行变频调速,从而达到各种工件所需求的最佳砂光效果。
2、两个三角形砂架安装了振荡装置,能对工件的打磨面进行振荡打磨,有效提高打磨效果、同时又能延长砂带的使用周期。
3、本设备配有两个可以变频调速及振荡打磨的砂带做正面打磨,同时还配备两个自动摆带的小砂带进行上下边打磨,使砂边的精度达到更高、效果也更好。
4、砂架压膜块及海绵砂头压膜块的进退由PLC根据行程开关感应自动控制,无需人工调节,大大提高生产效率,并有效保护工件的头尾不会损坏。
5、压料装置采用皮带式压料、弹簧负载、压紧可靠、不伤工件,可过短小或中间凹陷的工件,履带采用链条输送,机械无级变速,圆柱导轨导向,送料能力强,稳定可靠,压料架电动升降,调节方便,便于操作。
6、通过加装有线控制开关板的设计,能使操作者近距离观察工件加工情况的同时,又能随时控制着机器操作,并且还能将输送带做反转操作。
应用案例
广西某加工厂设备的变频应用,根据其砂边机使用要求及各电机负载情况,改造方案决定采用与生产设备1:1 同功率选配普传科技PI9130 系列变频器共10 台(砂架及砂头电机用变频器需配485 通讯卡)。其中,送料电机1.5KW 一台、砂架电机2.2KW 三台、砂头电机2.2KW 六台,砂头变频器集中柜内安装,其余送料及砂架变频器就近安装。
变频器采用端子运行,键盘电位器调速,以方便加工不同材料时可以随时调整砂带速度。
控制框图,见图1
变频器现场调试参数,如下:
F0.03=4,键盘电位器调速;
F0.11=1,命令源为端子台控制;
F0.13=5,加速时间5 秒;
F0.14=5,减速时间5 秒;
额定转速:B0.05=2840
总结
震荡砂边机用于装饰线条的直线异行面的砂光,是生产木线条、竹线条的理想设备,采用变频器后提高了所加工的成品质量、提高了生产效率,有效的解决了线条砂光环节用工多、粉尘大、质量难于控制等问题。与传统的控制方式相比节省了客户成本、简化了配线及机械结构、自动化程度高、方便操作、降低了工人的劳动。
GMT+8, 2025-11-2 08:28 , Processed in 0.059993 second(s), 18 queries .
