查看: 2955|回复: 0
如何看待智能工業時代下的連接器
174
750
发表于 2015-11-9 17:28:53 |只看该作者 |倒序浏览
2015年,智能産業進入了 “工業 4.0”的時代,即第四次工業革命的時代,我們也可以稱之爲智能工業。毋容置疑,IoT 將成爲推動智能産業發展的關鍵技術,而工業連接器是IoT領域不可或缺的關鍵部分,因此它也將會在這一過程中輔助實現工業自動化的革命性發展。比如,實際生活中我們經常用到的無線連接對于智能産業就具有極爲重要的作用。
  那麽,工業連接器在智能工業的浪潮下會有怎樣的際遇和挑戰?它們會如何應對?本期電子發燒友網智能工業特刊誠邀連接器行業巨頭Molex公司的中國區銷售經理JuiGoy Eng來與我們探討智能工業環境下連接器領域相關問題。
  如何看待智能工業時代下的連接器
  工業連接器發展如何迎機遇
  JuiGoy Eng認爲工業連接器確實在 IoT、智能工業浪潮下面臨了很大的機遇,主要表現在以下三方面:
  第一,無線連接對于智能産業具有極爲重要的作用,通過在無線網狀網絡上部署具有移動、微型化和網絡化的各種“智能”設備,可以實現最優的生産效率。比如說,Molex 在此供應一系列標准天線,特別適用于上述應用。
  第二,智能工業流程的優化還將推動衆多應用在人機接口 (HMI) 中的效率,而 Molex 提供包含液位傳感器在內的各種電容式觸摸傳感器産品。
  第三,光纖互連系統也是推動智能産業的成長以及物聯網 (IoT) 長期演進的主要因素。Molex 開發的圓形透鏡 MT 擴展束互連解決方案,能滿足數據密集型行業的特定要求。
  核心競爭優勢應對工業需求
  智能産業的性能要求以對實現有效自動化的需求爲基礎。在與工業合作方面,要求充分了解系統停機時間和緩慢的安裝速度會對利潤和生産效率造成影響。Molex 提供的 Brad MX-PTL M12 電線組通過提供快速、可靠的推入鎖定式連接可以良好的解決這類關切問題。
  而智能工業自動化還需要實施分布式控制系統 (DCS)。還需要能積極提供現場總線,利用協議的計算機網絡,實現實時分布控制的全部優勢。JuiGoy Eng指出Molex的四種現場總線技術供應互連解決方案的能力是其一大核心競爭優勢,它包括:DeviceNet 和 PROFIBUS,一般作爲比較傳統的工業自動化現場總線,以及基于以太網的 PROFINET 和 EtherNet/IP。另外,現場總線互連系統設計可承受各種惡劣的工業環境,這是Molex的又一個核心競爭優勢,其組件可按 IP67 之類的標准針對灰塵和腐蝕性液體進行密封。
  密集環境中連接器突出難題
  複雜工藝的監控、設備性能、物料位置和效用、生産效率和産出,對于智能産業都具有非常重要的作用,需要可以實時處理數據的密集運算環境。而解決這類密集環境中産生的熱量已經是一個難題,而冷卻系統自身則僅僅會增加能耗,推動成本上升。例如,對于工業應用中的電源連接器來說,意味著更高的散熱性能需求以及更低的功率損耗等挑戰。
  對此,Molex 所做的回應則是提供“EXTreme”電源互連産品線,針對負載下每周 7 天、每天 24 小時不間斷操作的可靠性而設計。據JuiGoy Eng介紹EXTreme Guardian™ 系統已經超出了高端服務器和高功率應用對高電流與高可靠性的要求,可以完全保持功率的完整性,同時提供電磁/射頻屏蔽功能、包塑選項與離散布線選項,提高了設計的靈活性。EXTreme Guardian 系統支持每個觸點高達 80.0 安的電流,提供良好的屏蔽效果,並且具有熱插拔功能和 UL 標准的安全功能。
  布局連接器中國市場
  連接器市場的一個大特點是其分散性,客戶分散、供應商分散加之客戶選擇較多,競爭也就更爲激烈,要想勝出,産品品質、性價比、技術優勢不可或缺當談到中國市場,JuiGoy Eng表示Molex 爲中國的各個細分市場提供範圍極廣並且極其多樣化的互連解決方案系列,行業包括汽車、醫療、照明、高端服務器,以及諸如太陽能之類的快速興起的可再生能源市場。此外,Molex 的中國研發中心和技術中心也作爲各種精密組件和總成的全球性開發中心,在中國國內和全球對于質量、性價比和技術都具有競爭優勢。中國的十二五計劃要求進一步拓展先進技術的發展,Molex 則通過日益精密的互連解決方案來響應飛速演變中的市場需求。JuiGoy Eng最後強調Molex 已在中國成功樹立強大、完善的市場形象,並且將繼續努力完善這一市場形象。
建亞電子/台灣燦達HR (Joint Tech Electronic)是集連接器產品研發、製造、銷售一體的專業燦達連接器(HR Connector)製造型企業,產品有環保無鹵電子連接器、線對板連接器、板對板連接器、線對線連接器、小間距FFC/FPC 連接器及連接器模具研發製造,連接器廠家(燦達電子)為客戶提供定制化服務,專案開發。
官網:http://www.okconn.com,產品諮詢400-0769-458,0769-83970035.
GMT+8, 2025-11-4 15:41 , Processed in 0.064413 second(s), 18 queries .
