查看: 2884|回复: 0
液压万能试验机使用注意事项
15
发表于 2015-11-10 12:57:27 |只看该作者 |倒序浏览
      液压万能试验机(http://www.hualong.net/yeyawannenshiyanji/)主要是对金属或者是非金属材料进行拉伸、弯曲、压缩等检测,以及一些特殊产品的操作。该设备广泛应用于电线电缆、机械制造、航空航天等领域的材料检测,是最理想的材料设备。
          液压万能试验机在使用中,根据标准要求操作可以得出精准的数据,因此以下简单介绍试验机使用注意事项。
          一.开关顺序
          液压万能试验机主要是计算机软件控制的,因此要保证试验机打开的时候,软件没有关闭,这样才能保证设备能正常运行。
          1、开机:使用设备之前,首先就是将计算机软件打开,然后在打开试验机电源,这样才能保证试验机精准测量。
          2、关机:在关闭电源的时候,首先要关闭试验机设备的电源,然后再关闭控制软件的电源。如果先关闭软件电源只会影响试验机使用寿命,因此最好按照标准的先后顺序进行关闭。
          二.软件环境
          软件环境一定要安装,安装兼容性的环境才能保证实验机可以运行。如果安装的环境不适合设备运行,只会影响设备的使用寿命。一般安装的软件环境是Office2000。
          三.示值不显示
          如果液压万能试验机上的示值无法显示,需要检查试验机和计算机之间的连接是否完好,保证两者之间的连接是实接,而不是虚接。这就是安装的问题,因此在安装好之后,最好检查一次,避免在后期操作中忽视这样的问题,影响测量的效率。
          四.注意
          液压万能试验机关键部位,比如是变速箱等要经常加上润滑油脂,可以使得设备运行无障碍;控制设备最好放置在干燥通风的室内;如果试验机不经常使用,最好每一个月运转一次,保证内部零件不生锈。
          以上简单的介绍液压万能试验机的使用注意事项。此外,还要注意试验机的检修,想要知道试验机检修注意事项吗?欢迎你关注上海华龙,这里有更多的试验机资讯,供大家参考。如果你试验机,华龙也可以为你提供,高质量、完善服务,值得选择。
万能试验机(http://www.hualong.net/)
GMT+8, 2025-11-4 02:31 , Processed in 0.060000 second(s), 19 queries .
