查看: 3358|回复: 0
使用快速卷帘门的一些注意事项!
13
75
发表于 2015-11-11 10:44:51 |只看该作者 |倒序浏览
  快速门(http://www.huanzhaomy.com)引入国外先进技术联系本身实践出产经历研讨出产的快速卷帘门都具有隔热、防虫、防风、防尘、隔音、防异味等功用。广泛应用于食物、化学、纺织、冷冻、电子、打印、安装、精密机械、物流、仓储等场所。可极高的满意高功用物流及洁净场所的需求,而且节省能源,进步空调作用。下面小编为大家解答快速卷帘门注意事项的问题。
  快速卷帘门的安全注意事项:
  1、选用电源电压单相220V或三相380V有必要与快速卷帘门变频器输入电压一样,非专业电器人员请勿翻开电控箱以防触电;
  2、切勿在带电状态下修补,避免俄然建议发生意外危险,修补时一定确保切断电源状态下进行;
  3、电源与快速卷帘门变频器之间请不要设备接触器,用来操作变频器的建议或连续,不然会影响快速卷帘门变频器的运用寿数;
  4、主回路端子配线有必要正确,R.S.T为电源输入端子,一定不行与U.V.W混用,不然在送电时,将构成变频器的损坏;
  5、请选择安全的区域来设备快速卷帘门电控箱,避免高温及日光直接照耀,避免湿气和水滴,一般电控箱阻挡用水喷淋,不然会损坏箱内电器元件;
  6、快速卷帘门电控系统只能用在指定场所,其他恶劣环境能够致使火灾,气爆,触电等事端;
  7、若多台变频器设备在同一控制柜内,请外加散热电扇,使箱内温度低于40摄氏度,以避免过热或火灾等发生;
  8、输出侧请不要设备接触器及有关电容或压敏电阻等器件,不然会引起变频器缺陷及器件损坏;
  9、输出侧请不要设备空开和接触器等开关器件,假如因为技能及其他方面需要而有必要设备,则有必要确保开关动作时变频器无输出,别的,输出侧阻挡设备有改进功率要素的电容或防雷用压敏电阻,不然会构成快速卷帘门变频器缺陷,跳保护或元器件损坏;
  10、在快速卷帘门变频器输入前端接入接触器,控制变频器的建议或连续会影响变频器的寿数,一般需要通过FOR或REV端子来控制,在起、停较为再三的场所,应特别注意运用;
  11、快速卷帘门电控箱请运用独立电源,一定避免与电焊机等共同用一电源,不然会引起变频器保护或损坏;
  12、送电中一定不行以插拔变频器上的连接器(CONNECTOR)以避免控制主板因拔插所发生突波进入,构成变频器损坏;
  13、送电前请盖好盖板,以防触电,构成人身损害;
  14、快速卷帘门变频器作业中阻挡将马达机组投入或切离,不然会构成变频器过电流跳脱,乃至变频器主回路焚毁;
  15、变频器送电过程中请勿取下前盖,以避免感电受伤;
  16、在敞开缺陷再建议功用时,马达在作业后会自动再建议,请勿靠近机器,避免发生意外;
  17、选用编码器定位时,门体无手动升降过,来电接通后门可正常运用,手动调度门体,来电需要从头定位后方能运用。
更多详情请点击:快速门生产厂家(http://www.huanzhaomy.com)
GMT+8, 2025-11-3 20:25 , Processed in 0.059587 second(s), 19 queries .
