查看: 3069|回复: 0
深圳五年800亿治水 污水处理你了解哪些?
142
633
发表于 2015-11-20 09:52:19 |只看该作者 |倒序浏览
来源:大连普传科技股份有限公司
深圳5年投816亿"治水提质" 3年主要城区消除黑臭河体
    3年内,深圳河、茅洲河重点河段可达Ⅴ类水质;8年内,碧水和蓝天将共同成为深圳亮丽的城市名片……治理深圳水污染,深圳有了新的路线图和时间表。市水务局近日发布《深圳市治水提质工作计划(2015-2020年)》(下称“计划”),明确“流域统筹,系统治理”等十条治水策略,并提出了“织网行动”“净水行动”“畅通行动”等十大治水行动。
深圳市治水提质工作计划
    ●资金计划上,未来五年将投入总计816亿元用于治水,另外安排180亿元作为预留资金。
    ●投资安排上,包括200亿元建设4260公里污水管网,152亿元新扩建19座污水处理厂、改造24座污水处理厂,264亿元整治552公里河道等。
    ●根据治理目标,一年内,深圳河流水质明显改善,茅洲河上游部分水质基本达到Ⅴ类,消除中心城区主要内涝;3年内,深圳湾、深圳河、前海湾、茅洲河基本达到Ⅴ类水质,主要城区消除黑臭和内涝;5年时间,深圳全市环境达到考核要求,防洪排涝达到设防标准;8年后,全市水生态环境质量全面改善,生态系统实现良性循环。
污水处理
    污水处理 (sewage treatment,wastewater treatment):为使污水达到排水某一水体或再次使用的水质要求对其进行净化的过程。污水处理被广泛应用于建筑、农业,交通、能源、石化、环保、城市景观、医疗、餐饮等各个领域,也越来越多地走进寻常百姓的日常生活。
    污水处理的任务是采用各种技术措施将水中所含有的各种形态的污染物分离出来或将其分解、转化为无害和稳定的物质,使废水得到净化。污水处理工艺分三级:一级处理:物理处理,通过机械处理,如格栅、沉淀或气浮,去除污水中所含的石块、砂石和脂肪、油脂等。二级处理:生物化学处理,污水中的污染物在微生物的作用下被降解和转化为污泥。三级处理:污水的深度处理,它包括营养物的去除和通过加氯、紫外辐射或臭氧技术对污水进行消毒。可能根据处理的目标和水质的不同,有的污水处理过程并不是包含上述所有过程。
系统机构及组成
    污水处理厂自控系统采用分层分布式结构网络控制方式。该控制系统共分为主控级和现地控制层。实现相应控制层设备的监视、操作、控制和网络通讯连接。
主控室
    拟设于综合楼内。中央控制室的监控管理操作站系统完成全厂的自动控制。包括两套互为热备的监控工作站、印机、UPS电源。中央控制系统通过工业以太网,采用光缆与各现场控制PLC站连接。这两套工作站为热冗余配备,可以分别侧重监测或组态功能,故障时互为备用,具有灵活的运行方式。
地控站
    每个分控站配置一套PLC控制柜。柜内包括可编程序控制器、操作员界面HMI24VDC电源装置、冗余光纤交换机、电源防雷过电压保护装置、小型断路器、接线端子、小型继电器,安装连接缆线和附件等。
污水处理的机电设备一般包括以下几个方面:
    1:生化处理系列:微孔曝气系统等;
    2:污泥处理系列:加药系统、浓缩机、带式压滤浓缩一体机、板框压滤机、卧式螺旋离心分离机等;
    3:消毒处理系列:加氯机、紫外线污水处理器、排架式紫外线消毒器等;
    4:排泥设备系列:刮泥机、吸砂机等。
    从实际应用来看,基本上每种处理方式都需要用到变频器或者应用变频后有明显改善作用,下面就来举一些例子。
变频调速技术在污水处理厂不同工艺流程中的应用
    按流程和处理程序划分,可分为预处理工艺、一级处理工艺、二级处理工艺、深度处理工艺和污泥处理工艺,以及最终的污泥处置。下面就不同阶段工艺设备所选变频设备进行预处理工艺通常包括格栅处理、泵房抽升和沉砂处理。
    格栅处理的目的是截留大块物质以保护后续水泵管线、设备的正常运行。一般均采用格栅除污机进行清污,尽管除污机可采用变频调速技术,实现除污速度的无极调节。
    污水提升泵房的目的是提高水头,以保证污水可以靠重力流过后续建在地面上的各个处理构筑物。污水提升泵作为污水处理厂的重要耗能设备,节能非常重要。污水提升泵采用变频调速装置,可根据进水流量的大小,进行调节,避免水泵的频繁起停,延长水泵寿命。
    沉砂处理的目的是去除污水中裹携的砂、石与大块颗粒物,以减少它们在后续构筑物中的沉降,防止造成设施淤砂,影响功效,造成磨损堵塞,影响管线设备的正常运行。一般分为曝气沉砂池及旋流沉砂池。曝气沉砂池中设备一般因运行速度很慢,仅设双速电机运行;为沉砂池曝气,使污水产生一定的旋流速度,以便于污水中的较大砂粒沉淀,根据工艺需要,可将沉砂池设为变频调速,以调整曝气强度,可根据进入沉砂池的水量来调整转速。旋流沉砂池与曝气沉砂池道理一样,不是采用曝气方式产生旋流速度,而是直接采用搅拌器使水流产生旋转速度,一般可将搅拌器设为变频调速。
    1:一级处理工艺主要是初次,目的是将污水中悬浮物尽可能的沉降去除。该部分设备主要是,刮泥机基本是连续或间断匀速运行,一般不设变频装置。
    2:二级处理工艺主要是由曝气池和二沉池组成,目的是通过微生物的新陈代谢将污水中的大部分污染物变成CO2和H2O。该部分作为污水处理厂的主要处理工段,组成较复杂,根据不同的工艺,设备选择也不尽相同。以下就一般的活性污泥工艺中的一些设备及控制做一下简单描述。
    曝气池是由微生物组成的活性污泥与污水中的有机污染物质充分混和接触,并进而将其吸收并分解的场所,它是活性污泥工艺的核心。曝气系统分为故风曝气及机械曝气两大类。
    曝气设备主要有鼓风机及表曝机等,鼓风机及表曝机作为污水处理厂的主要设备,它们的运行工况不仅关系到污水处理效果的好坏,而且和整个污水处理厂的运行成本有极大的关系。无论是鼓风机还是表曝机,一般均采用曝气池污泥混和液的溶解氧DO值作为控制参数对变频调速装置进行调节,从而调节曝气池的曝气量。
    二沉池的作用是使活性污泥与处理完的污水分离,并使污泥得到一定程度的浓缩。该部分设备主要是吸泥机,基本是连续或间断匀速运行,一般不设变频装置。
    回流污泥系统主要是把二沉池中沉淀下来的绝大部分活性污泥再回流到曝气池,以保证曝气池有足够的微生物浓度。主要设备为回流污泥泵,应采用变频调速装置控制,回流污泥量主要靠回流比来调节,调节回流比的参数较多,可以根据二沉池泥位、沉降比、回流污泥及混和液的浓度等参数综合进行调节。
    剩余污泥系统主要是把曝气池中每天净增的一部分活性污泥排放,主要设备有剩余污泥泵,因为剩余污泥量的原因,剩余污泥泵电机功率一般不大,设变频调速装置一方面节能,另一方面也是工艺处理过程的需要,变频剩余污泥泵的控制可由生物池的混和液污泥浓度决定,现在越来越多的污水厂在浓缩脱水前不设贮泥池,因此采用变频调速来调节剩余污泥量就显得更加重要。
3:深度处理工艺主要是为污水回用于工业等特殊用途而进行的进一步处理工艺。通常的处理工艺有混凝沉淀、过滤、加药加氯等,并设有出水泵站。深度处理和一般的净水厂工艺有相似之处,变频装置一般用在混凝的刮泥机、滤站的反冲洗水泵及鼓风机、加氯加药间的加药泵、出水泵站的出水泵等。
4:污泥处理工艺及污泥处置主要包括污水厂污泥部分的浓缩、脱水等。
    污泥浓缩就是将含水率很高的污泥进行浓缩,以方便污泥的后续处理或处置,污水厂一般常用的有重力浓缩及离心浓缩。
      重力浓缩主要靠浓缩池进行浓缩,主要设备有污泥浓缩机,一般浓缩机为连续工作,不采用变频调速装置。由于离心浓缩具有浓缩速度快、臭味小等特点,现在被越来越多的污水厂采用,主要设备有污泥浓缩机,加药泵、进泥泵等。一般污泥浓缩机及加药泵均采用变频调速装置控制,控制污泥浓缩设备的主要参数为进泥量及污泥的性质、温度等因素,速度调节比较复杂,需在运行中根据实际情况给出模型进行控制。
    污泥脱水就是将浓缩后的污泥中的含水量进一步减少,使污泥体积缩小,便于外运及堆放。一般采用机械脱水。主要设备为污泥脱水机、加药泵、进泥泵、冲洗泵等。
    脱水机常用的有带式压滤脱水机及离心脱水机两种,带式脱水机带速及滤布的调节主要靠减速机械及其它机械装置来完成,一般不用变频调速装置;离心脱水机一般均采用变频调速装置控制,脱水机的控制参数需根据进泥泥质的变化进行调节。
    其它如加药泵也需要随时进行调节,一般也采用变频调速装置控制,离心脱水机的进泥泵也常采用变频调速控制。
    污泥处理厂新工艺比较多,随新工艺及新设备的投入,控制精确度、运行经济等多方面的要求,需要变频调速装置控制的设备越来越多,这就要求设计人员需根据工艺过程的特点,认真选择,既要做到运行安全、经济、节能,又要考虑投资的经济合理。
GMT+8, 2025-11-2 08:30 , Processed in 0.065436 second(s), 18 queries .
