查看: 2134|回复: 0
双面超薄灯箱怎样给字体做出排孔
67
331
发表于 2015-11-20 11:05:54 |只看该作者 |倒序浏览
  文章来源:http://www.yuepinggg.cn/
  在LED超薄灯箱的制作中,字体是必不可少的一个元素,字体能够准确地反映广告的内容,还能够给人们一个更加醒目的标识,所以说在灯箱字体的制作中,在一定程度上可以影响LED灯箱排灯方法,以一个双面超薄灯箱为例,下面我们来看看LED发光字的排孔的制作方法是什么?
  LED灯箱发光字的排孔方法,在平面设计软件coreldraw里面就可以完成,所以说灯箱的排孔问题还是很容易就能解决的,具体的步骤如下:
  首先,将所要做的灯箱字体选好,设置文字的大小和字体,根据广告的要求去选择合适的。
  接着,点击文字边框的颜色,让字的颜色变成空白,再在软件里面选择交互轮廓工具。
  然后,将灯的位置的路径设置好,之后将轮廓图群组打散,这时候要按照ctrl加k的方式来进行。
  将原来打散的群组选择不同的颜色去描边,让字体上面的不同层次区分开来,绘出一个圆圈,在通过复制一个圆圈,在点击选择一个圆选择调和工具,将两个圆形结合起来。
  最后,选择绘制的路径,再点击的其中的一个字体描边,这时候就可以看到长和路径的属性,选择适当的路径进行绘制,最终可以得到两个灯的合理距离。
  在制作的过程中要注意一定要按照笔画的路径去选择,点一圈之后到下一个 字,将一个字点完就让整个字的灯的路线就确定出来了;同样的,点击下面的字的路径的边,如果你比较熟练了,还可以几个字一起来做,这样就比较快了。
  当完成所有字的排灯的时候,将所有的字体全部打散,将每一个字的位置进行适当的调整,让整体上达到一个比较好的效果,最后,将字体的线去掉,然后就可以进行激光打印的制作了。
  整个过程非常简单,如果熟练的话,用十几分钟就可以做好一个字,所以在做的时候只要熟悉软件的用法,字体排灯的做法还是非常简单的。对于灯箱广告的制作来说,上海跃平广告公司的灯箱是比较专业的,如果您有什么灯箱制作方面的疑问,欢迎登陆到我们公司的网站咨询我们。
GMT+8, 2025-10-12 10:52 , Processed in 0.059242 second(s), 18 queries .
