查看: 2786|回复: 0
为什么打印条码标签要用条码打印机?
28
112
发表于 2015-11-25 10:49:55 |只看该作者 |倒序浏览
因为有很多条码标签,它必须要求能够禁得起时间考验、长期不变型、文字必须长期保存、不能退色、不能因为接触溶剂就磨损、不能因为温度较高就变形变色等等,于是有必要采用一种特殊材质的打印介质及打印材料来保证这些特性,一般的喷墨打印技术无法达到, 激光打印也无法达成,而针打的效果与原始设计也不能符合要求,于是有了热转印条码打印机技术的出现。
热转印条码打印机技术,简单的说,就是利用专门的碳带,透过类似传真机打印头的工作原理,将碳带上的碳粉涂层经过加热的方式,转印到纸张或其他种类的材质上,由于碳带上的涂层物质可以根据需要来选择,产生较强的附着力,加上打印介质的选择,更能保 证打印出来的字迹不受到外界的影响。而这个加热的过程,如何加热,则可以交给电脑来控制,目前由于已经开发出来各种专门用来打印标签的软件,所以,对于使用者来说,可说是非常的方便,特别是一般标签都要产生条码,条码符号的产生因此也成了这类软件的必备工具。
本文章来自:http://www.bybiaoqian.com 详细更多条码标签纸,铜版纸,PET标签纸,请拨打热线:0769-89182255 黄先生
GMT+8, 2025-11-4 02:06 , Processed in 0.046477 second(s), 18 queries .
