查看: 3300|回复: 0
欧科变频器:减少无功功率的消耗,提高负载的功率因数
11
35
发表于 2013-5-16 10:40:10 |只看该作者 |倒序浏览
由于电机的电感性负载几乎占总负荷的70%,使得系统功率因数降低,无功功率增大。欧科变频器选用了美国TEXAS INSTRUMENTS公司DSP高速控制芯片,德国Infineon IGBT、日本MITSUBISHI ELECTRIC公司IPM自动控制模块、EPCOS吸收电容、日本Rubycon高品质电解电容、意大利Ductati Energia吸收电容等成熟稳定的高品质进口元器件,保证变频器的高稳定性和可靠性,降低了电机的负载损耗和供电设备的容量限制,有效的对电容器就地补偿,减少无功功率对于线路的损耗,同时也能保证电力系统的平稳运行。
适当提高用户的功率因数,不但可以充分发挥发(供)电设备的生产能力、减少线路损失、改善电压质量,而且可以提高用户用电设备的工作效率和为用户节约电能。当有功功率一定时,如减少无功功率,则功率因数便能够提高,因此提高功率因数的实质就是减少用电设备的无功。
为建立交变磁场和感应磁通而需要的电功率称为无功功率,因此,所谓的"无功"并不是"无用"的电功率,只不过它的功率并不转化为机械能、热能而已;因此在供用电系统中除了需要有功电源外,还需要无功电源,两者缺一不可。无功功率单位为乏(var)。
无功功率生产的不良影响,主要表现在:
(1)降低发电机有功功率的输出。
(2)视在功率一定时,增加无功功率就要降低输、变电设备的供电能力。
(3)电网内无功功率的流动会造成线路电压损失增大和电能损耗的增加。
(4)系统缺乏无功功率时就会造成低功率因数运行和电压下降,使电气设备容量得不到充分发挥。
GMT+8, 2025-11-3 01:43 , Processed in 0.056503 second(s), 18 queries .
