查看: 3444|回复: 0
欧科变频器:精确的低频振荡设置,有效提高电机静稳极限
11
35
发表于 2013-5-16 10:41:15 |只看该作者 |倒序浏览
低频振荡就是并列运行的发电机间在小扰动下发生的频率在0.2-2.5Hz范围内持续震荡的现象。由于电力系统的阻尼效应,常出现在弱联系、远距离、重负荷的输电线路撒谎能够,在采用快速、高放大倍数励磁系统的条件下更容易发生。
      在处理低频振荡时,首先要分清振荡的原因是系统引起的还是发电机本身引起的。一般在用电负荷中心的电网会出现低频振荡,要看振荡周期,幅度,要根据具体情况具体分析,系统不稳定时加有功要慎重。
      欧科变频器设置的低频振荡,增加无功可以提高发电机静稳极限,增加减速面积有利于振荡平息;增大减速面积,避免发电机失步,有效的制约了有功输出,使发电机降低出力增加无功才能平息振荡,保证机组出力不受系统线路限制。
P05.04
抑制振荡低频阀值点
0~500
P05.05
抑制振荡高频阀值点
0~500
100
      但大多数电机在某些频率段运行时容易出现电流震荡,轻者电机不能稳定运行,重者会导致变频器过流。当P05.08=0时使能抑制振荡,P05.04,P05.05设置较小时,抑制振荡效果比较明显,电流增加较明显,设置较大时,抑制振荡效果比较弱。
GMT+8, 2025-11-2 21:10 , Processed in 0.061364 second(s), 19 queries .
