查看: 2662|回复: 0
简述电子灯箱发生的各种故障该怎么解决
67
331
发表于 2015-12-1 13:22:04 |只看该作者 |倒序浏览
在灯箱的使用过程中,很多客户都反应有的时候灯箱会出现很多故障不知道该怎么解决,对于户外防水灯箱来说,因为在户外,会遇到很多不利的因素,如天气因素、自然灾害因素,因此在使用时间长了就会发生各种故障,比如说通电了不亮,还有工作没有多久就烧坏了,那么遇到这种问题该怎么解决呢?下面上海跃平广告有限公司来告诉你。
一般来说,灯箱出现上面的这些状况可以说是两种主要原因造成的:
1、因为灯箱的使用时间太长,里面的电压不稳定,超过了一定的电阻值,让电源的负荷增加,于是灯箱就烧掉了,当我们遇到这种情况的时候,千万不要紧张,应该沉着冷静地将灯箱的里里外外都检查一遍,检查每一个电源线接的是否正确,如果电源的电压不符合灯箱的最大电压,那么灯箱肯定是要烧坏的。
2、再检查灯箱内部的时候,还要注意观察电源器是不是最合适的,一般来说每一种灯箱的电源适配器都是专用的,如果不小心安装错了电源适配器,也会出现灯箱接通电源以后灯不亮或者灯泡烧坏的现象,如果烧坏了,那么就要坏一个好的电源适配设备。
3、出现了上述的问题,还有可能是灯箱里面的线路短路了,而处理这个问题,我们必须超薄灯箱的专业技术人员请求帮助,通常来说,这个情况是不太会发生的,如果发生了,也不要自己随便处理,以免发生危险事故。
以上的介绍就是对电子超薄灯箱 (http://www.yuepinggg.cn/)发生的各种故障的解决方法了,如果灯箱发生了类似的问题,可以试着按照上面说的办法去处理一下,实在处理不了的,那就是比较大的问题了,这时候可以让专业技术人员来处理。
GMT+8, 2025-11-2 20:21 , Processed in 0.059588 second(s), 18 queries .
