查看: 3996|回复: 1
如何提高条码标签扫描器扫描效果?
28
112
发表于 2015-12-4 10:39:49 |只看该作者 |倒序浏览
一、确定合适的扫描方式
使用条码标签扫描器可以扫描图像、文字以及照片等,不同的扫描对象有其不同的扫描方式。打开条码标签扫描器的驱动界面,我们发现程序提供了三种扫描选项,其中“黑白”方式适用于白纸黑字的原稿或OCR识别;“灰度”则适用于既有图片又有文字的图文混排稿样,扫描该类型兼顾文字和具有多个灰度等级的图片;“照片”适用于扫描彩色照片,它要对红绿蓝三个通道进行多等级的采样和存储。我们在扫描之前,一定要先根据被扫描的对象,选择一种合适的扫描方式,才有可能获得较高的扫描效果。
二、优化条码标签扫描器分辨率
扫描分辨率越高得到的图像越清晰,但是考虑到如果超过输出设备的分辨率,再清晰的图像也不可能打印出来,仅仅是多占用了磁盘空间,没有实际的价值。因此选择适当的扫描分辨率就很有必要。可以在扫描后按比例缩小大幅图像。例如,我们以600dpi扫描一张4×4英寸的图像,在组版程序中将它减为2×2英寸,则它的分辨率就是1200dpi。
三、设置好文件的大小
无论被扫描的对象是文字、图像还是照片,通过条码标签扫描器输出后都是图像,而图像尺寸的大小直接关系到文件容量的大小,因此我们在扫描时应该设置好文件尺寸的大小。通常,条码标签扫描器能够在预览原始稿样时自动计算出文件大小,但了解文件大小的计算方法更有助于你在管理扫描文件和确定扫描分辨率时做出适当的选择。二值图像文件的计算公式是:水平尺寸×垂直尺寸×[2(扫描分辨率)/8]。彩色图像文件的计算公式是:水平尺寸×垂直尺寸×[2(扫描分辨率)/3]。
四、设置好扫描参数
条码标签扫描器在预扫描图像时,都是按照系统默认的扫描参数值进行扫描的,对于不同的扫描对象以及不同的扫描方式,效果可能是不一样的。所以,我们为了能获得较高的图像扫描质量,可以用人工的方式来进行调整参数,例如当灰阶和彩色图像的亮度太亮或太暗时,可通过拖动亮度滑动条上的滑块,改变亮度。如果亮度太高,会使图像看上去发白;亮度太低,则太黑。应该在拖动亮度滑块时,使图像的亮度适中。同样的对于其他参数,我们可以按照同样的调整方法来进行局部修改,直到自己的视觉效果满意为止。总之,一幅好的扫描图像应该尽量做到不必再用图像处理软件进行更多的调整,即可满足打印输出,而且最接近印刷质量。
东莞邦越条码科技有限公司专业销售各品牌条码打印机,条码扫描器,数据采集终端及条码标签、条码碳带、条码软件等产品。欢迎来电:0769-89182255 黄先生  网址:http://www.bytiaoma.com
54
310
发表于 2015-12-4 15:38:40 |只看该作者
日博自动化
天津市日博自动化物流装备有限公司主营业务是为客户提供互联网+智能制造2025的增值服务,主要产品涉及范围是机器人研发与应用、传感器技术与应用、智能制造服务平台、智能包装系统、智能柔性物流传输系统,主要应用医疗、电子、食品、日化、汽车制造、电商、仓储物流等领域。天津设有产品和技术服务中心,同时为了满足客户的需求以及与客户建立长远的合作关系,在山东(青岛)和广东(深圳)设立的分支机构.在工业企业自动化和生产物流领域已经取得了长足的发展,并赢得了各行业客户的一致好评。
网址:www.ribo-tj.com
GMT+8, 2025-11-4 15:33 , Processed in 0.065507 second(s), 17 queries .
