查看: 2309|回复: 0
双面超薄灯箱的介绍和维修注意事项
67
331
发表于 2015-12-8 11:41:03 |只看该作者 |倒序浏览
  超薄灯箱 (http://www.yuepinggg.cn/因为独特的优势而受到人们的青睐和关注,也使得双面超薄灯箱的市场表现力强劲,越来越多的领域开始使用双面超薄灯箱,随着数量的不断增多,超薄灯箱的维修也成为人们急需重视的问题,那么维修灯箱过程中有哪些注意事项呢?
  第一,灯箱的拆装,应该带纯棉专用手套进行灯箱的拆卸,因为手汗中含有一些独特的化学成分如酸碱等,酸碱对金属有着致命的腐蚀性,长久下去会对灯箱的金属表面造成伤害,影响美观。同时在拆装的过程中应该注意对材料的轻拿轻放,以免损坏材料给工作带来不必要的麻烦。
  第二,电源电路的维修和检查。在检查电源电路的时候注意先断开电源电路,同时严禁将灯箱的漏电保护器作为电源使用损坏电路,检查的时候,应该对灯箱的电子元器件进行细致入微的检查,针对电路组成有一个系统的认知,在检查电路的时候严禁带电操作,造成较大的安全隐患。
  第三,细节的注重,比如在最后的安装灯箱的时候应该先固定灯箱的底部然后在选择安装上部。在检查整个灯箱之前注意现将漏电保护器的开关合上,同时检查维修过程中注意对工具的有效摆放和合理使用,方便维修过程的顺利进行。
  重点要注意的是,在检查灯箱老化过程中,必须按照灯箱的构造和电路顺序进行,从电源接口电源线到镇流器输入,输出接线柱,以及灯箱各个电子部件的电流交互接受是否通畅等等;如果灯箱内部有较大的噪声就需要检查镇流器的工作状况,同时启用保护电路对整体电路做一个很好的安全保障。
  综上所述,超薄灯箱尤其是双面超薄灯箱的维修过程中,技术人员需要注重维修的细节同时掌握过硬的维修本领,对于一家灯箱生产设计厂商而言,灯箱的维修售后也是其服务水平的一部分,好的售后服务才会带动优秀的市场口碑,超薄灯箱的维修质量需要引起厂家的重视。
GMT+8, 2025-11-3 04:35 , Processed in 0.059914 second(s), 18 queries .
