查看: 3265|回复: 0
深圳投影机租赁在使用中必须要知道的细节
3
15
发表于 2015-12-10 12:14:33 |只看该作者 |倒序浏览
  深圳投影机租赁(http://shenzhen.xy-rental.com/)使用中必须要知道的细节,要特别注意,避免不必要的麻烦。
  1.不要将投影机安装在水分过多,潮湿,蒸汽或油烟的地方,否则可能出现火灾、功能故障或触电。
  2.投影机使用的是高压水银灯泡。此灯泡可能会因受到外力撞击或超寿命使用而发生破裂或无法发光等情况。灯泡发生破裂或无法发光的现象取决于各灯泡的特性及使用条件。
  3.投影机使用的高瓦特灯泡在工作时会变得非常热。请注意以下预防措施:
  投影机工作时,切勿在其上面置放任何物品。
  确保投影机通风口周围至少有1000mm的畅通空间。切勿为了达到重叠投影而将一台投影机直接叠压在另一台投影机上。当两台投影机必须堆积在一起时,应确保两台之间让出一定的空间距离。当两台投影机一台作为放映使用,一台作为备用机时,这样的空间距离要求同样适用于它们的安装上。
  当投影机被安装在箱体内时,其周围的空气温度必须在5度-35度之间。此外,还需确保投影机的通风口不被堵塞。不要让投影机出口的热空气从投影机空气入口吸入。
  4.投影机在间隔非常短的时间内反复开启使用会缩短其灯泡的更换周期。
  灯泡使用到破裂或不亮的时间长短根据其自身的特性及应用环境不同而不同。
  灯泡随着使用,亮度逐渐变弱。
  5.由于灯泡怕天然特性,屏幕亮度变化(闪烁)。这并非说明灯泡性能有缺陷。
  6.灯泡的亮度将随着使用时间的增加而逐渐降低。
  7.产品包含损耗部件,不间断的长时间使用会增加灯泡和其他损耗部件的更换频率。更多详情敬请来电咨询。
  8.当使用环境温度高,或者有油烟、烟雾时,可能出现使用时间不满一年时,需要更换灯泡和液晶板、偏光板等光学部件的情况。如果短时间内频繁开关,或者连续12小时以上使用,灯泡的更换周期可能会缩短。
  文章来源于网络,更多内容请点击:深圳同传设备租赁(http://shenzhen.xy-rental.com/)
GMT+8, 2025-11-4 15:35 , Processed in 0.061011 second(s), 18 queries .
