查看: 4401|回复: 0
卷筒标签贴标后会翅标的常用决解办法
28
112
发表于 2015-12-16 10:34:45 |只看该作者 |倒序浏览
增加标签的粘度,尽量使标签粘贴牢固。要达到这个效果,需从以下几个方面加以考虑:
①提高被贴软管的表面质量。大部分的产品表面过有光油,会增加贴标的困难,内容物的渗出,管壁的微孔等等都会造成标签的翘起,如何避免此类问题的发生, 应该是大家要考虑的一个比较重要的问题。
②在贴标过程中控制标签的贴标压力。
③控制贴标过程中的温度。增加贴标温度,会改善贴标效果,因为随温度的升高,物体内部物质的活性会增加,标签才更容易与管身融合。尽量采用柔软的标签材料,良好的标签延展性对翘标也会有很大改善。
改变标签的形状
将标签的底端做成弧形, 尽量避开封尾变形区。当然圆弧不可以开的太深, 否则由于标签本身的问题容易引起褶皱, 增加不必要的麻烦。对于异型封尾则要求标签的形状要做相应改变, 这样不但可以避免翘标还可以增加美感。
消除静电的影响
贴标过程容易产生静电, 这对贴标效果会产生影响, 适当提高贴标现场的湿度, 会有一定改善, 采用离子风机也是有效的解决办法。贴标机内部设有湿度自动控制, 更可以单独控制设备内部的洁净度, 让贴标远离灰尘,提高产品的贴标质量。这样做到了贴标过程中不再有翘标现象,达到视觉效果。
本文章来自:http://www.bybiaoqian.com/index.php?m=home&a=newsview&nid=148 东莞邦越条码科技有限公司  详细更多标签纸,印刷标签,服装吊牌,高温标签,请拨打热线:0769-89182255 黄先生
GMT+8, 2025-11-2 11:07 , Processed in 0.055976 second(s), 18 queries .
