查看: 3325|回复: 0
不干胶标签打印不清晰怎么办?
28
112
发表于 2015-12-23 16:14:35 |只看该作者 |倒序浏览
一般情况下,只要不干胶标签纸和碳带的质量过硬,打印的效果是清晰的,但在一些情况,打印的效果不尽如意,不够清晰,这种情况下该怎么办呢?
出现这种情况,第一种方法应该是更换标签纸和碳带试试,打印不够清晰有可能是标签纸或者碳带的质量不够好,导致打印的效果差。先用用的个纸管芯卷上几张标签纸打印试试,看看打印效果如何,如果打印效果还是不好,再更换碳带试试,看看打印效果是否有所改善,如果两者都更换后打印效果还是不够清晰,那就可能是打印头或者条码打印机设置的问题了。
如果是条码打印机的原因,首先应该调整条码打印机的打印头的温度,把温度加高试试,看看是不是更换碳带后导致的打印头温度不够导致碳带色素无法很好的转印到标签纸上;如果调整了打印温度后效果还是不好,那就有可能是打印头出现问题了,就要更换打印机头,自己买个回来换或者送去维修店维修了。
总的来说,条码打印机打印的效果如果不够清晰,原因有多种,要一种一种排查,逐一排除,一般来上肯能的原因就是上面这几种,大家只要仔细测试即可排除的。
本文章来自:http://www.bybiaoqian.com 东莞邦越条码科技有限公司  联系电话:0769-89182255 黄先生
GMT+8, 2025-11-2 11:13 , Processed in 0.062039 second(s), 18 queries .
