查看: 2670|回复: 0
潜水泵简介及变频器选用注意事项
142
633
发表于 2015-12-24 09:57:58 |只看该作者 |倒序浏览
潜水泵简介及变频器选用注意事项
来源:大连普传科技有限公司
潜水泵简介
    潜水泵顾名思义,就是潜在水下进行作业的一种水泵。适用于生活用水、矿山抢险、工业冷却、农田灌溉、海水提升、轮船调载,还可用于喷泉景观,热水潜水泵用于温泉洗浴,还可适用于从深井中提取地下水,也可用于河流、水库、水渠等提水工程。主要用于农田灌溉及高山区人畜用水,亦可供中央空调冷却、热泵机组、冷泵机组、城市、工厂、铁路、矿山、工地排水使用。一般流量可以达到每小时(5M3~650M3)、扬程可达到10-550米。
外观结构上看其驱动电机与水泵为一体,同时浸在水下作业,外壳及出线口都是密封的,因此它的电机结构比较特殊,分为干式、半干式、充油式、湿式4种。
潜水泵的基本参数:包括流量、扬程、泵转速、配套功率、额定电流、效率、出水口管径等等。 潜水泵成套由控制柜,潜水电缆,扬水管,潜水电泵和潜水电机组成。
潜水泵的分类:就使用介质来说,潜水泵大体上可以分为清水潜水泵,污水潜水泵、泥浆泵、海水潜水泵(有腐蚀性)三类。
潜水泵的安装方式:立式竖直使用,比如在一般的水井中;斜式使用,比如在矿井有斜度的巷道中;卧式使用,比如在水池中使用。
潜水泵的变频器选用
潜水泵起动时的电流冲击及调节压力/流量的方式与鼓风机相似。工频运行时潜水泵起动瞬间的急扭力和忽然停机时的水锤现象极易造成连接管道的松动与破裂,严重的会造成电机的损坏,且电机起动/停止时需开启/封闭阀门来减小水锤的影响,并且操做时工作强度大、难以满足工艺的需要。
潜水泵安装变频器以后,电机软启/软停,从而使急扭及水锤现象得到解决。而且可以根据工艺的需要,在流量需求不大的情况下,降低泵的转速,避免水泵长期满负荷工作,造成电机的过快老化,而且变频的软启动大大的减小了水泵启动时的机械冲击、延长了设备的使用寿命。同时变频调速用于潜水泵具有明显的节电效果,节省了不必要的电能浪费。可谓一举两得。
变频器的使用注意事项:
一、由于潜水泵的负载相对普通泵要重些,配套电机的额定电流相对也较大。因此,选择变频器时要依据电机的额定电流比照变频器的额定电流来进行选择,不能单单只是功率匹配;
二、注意安装使用环境,对于安装于泵站等相对较潮湿现场的要做好变频器的防护。如,加强PCB线路板绝缘防护漆处理、螺丝钣金件的防护处理等、并放置控制箱内使用等。
三、潜水泵一般深度在100米左右,变频器到泵之间距离较远。因此,在使用过程中要考虑加粗电缆线径减少线路损耗、选配输出电抗器减小线路漏电流,适当加大变频器选型以弥补功率衰减。尤其非清水泵含杂质更应加大选型,不在水里空载电流很大。
四、设备定期检查保养,对于泵组要查看外观有无老化、密封有无泄漏、进行绝缘测量等。变频器也要定期进行查看、清理,以保证能良好工作。对于,要求不得有间断的使用场合要做好备用应急控制电路,以防变频器出现状况而造成停机。
五、良好的接地是变频器稳定可靠运行的基础,在现场不具备可靠接地的情况下可以考虑变频器不接地。严禁零地公用、将零线作为地线接到变频器的接地端子上。也不允许将电机的地与变频器的地接在一起使用。
六、为了安全在农村很多场合都使用漏电保护开关,如果漏保选择调整不当受变频器漏电流的影响会出现跳闸的现象。此时,可以考虑输入端加装电抗器或降低载波频率,有条件的情况考虑加装输出电抗,减少谐波电流。
GMT+8, 2025-11-2 21:19 , Processed in 0.059066 second(s), 18 queries .
