查看: 2600|回复: 0
如何选择物流仓库扫描枪?
28
112
发表于 2016-1-6 09:39:32 |只看该作者 |倒序浏览
如何选择一款合适的物流仓库扫描枪?我们可以从以下几方面来分析。
1.在物流仓库收货时,可能几个人就需要处理大量的货物,这时候精准的数据输入是十分必要的,可以避免物流链中的一系列中的关联错误,所以物流仓库扫描枪最好能确保一次条码扫描通过,即使有损坏或难以识读的代码,只需在任何角度按一下扫描键,读取即可完成。
2.在物流仓库存放时,尤其是在大型仓库内,存放的复杂程度可能会与取货时差不多。选择合适的物流仓库用条码扫描枪或盘点机,可令您的工作快速而高效。由于在存放前会对货物上的条形码进行扫描,库存系统中将标明货物所存放的走廊和货架。所以存放物品时,只需扫描货架位置,即可轻松确认货物的正确位置,以便在需要时找到该货物。
3.在物流仓库发货时,发货区往往是异常繁忙的地方,工人们摇动着装满纸箱的手推车和货盘推车。叉式起重机将货盘快速移到卡车和集装箱内。所以要求仓储条码扫描枪要在各种距离下都具有强劲的扫描性能,不管货物是在身边还是在对面均可扫描。合适的条码扫描枪可优化工人的效率。条码扫描枪均配有一个方便的手柄,这样长时间握持也不会感到不适。
物流仓库用的是什么扫描枪?
物流仓库因为有大小之分,所以对条码扫描枪的性能要求也会不一样。小型仓库的话您可以根据您仓库的情况,也可以选择有线的,但一般无线会更方便些。另外,根据您产品的条码类型,您也可以选择一维或者二维的无线扫描枪,邦越条码推荐使用无线二维扫描枪,既可以扫描一维条码,同时也可以扫描二维条码。小型仓库的推荐您使用霍尼韦尔1900GHD、摩托罗拉DS6708。大型仓库可以选择新大陆或民德。详细扫描枪价格,请拨打热线:0769-89182255 黄先生  网址:http://www.hhytm.com
GMT+8, 2025-11-4 09:46 , Processed in 0.050826 second(s), 19 queries .
