查看: 3090|回复: 0
HiNet智能网关在锅炉远程控制系统中的应用
58
313
发表于 2016-2-18 13:26:23 |只看该作者 |倒序浏览
锅炉是一种高耗能设备,如何提高热效率,降低耗煤量,减少环境污染,搭建环保锅炉的监控平台成为企业考虑的一个方面。利用HiNet智能网关可对工业锅炉运行状态进行实时监测和控制,可对监控设备进行实时管理,进行多点多区域监控。
一、系统架构
HiNet智能网关与plc相连,采集锅炉压力、水位、温度等数据;
HiCloud平台通过对采集的数据收集与保存,对锅炉进行实时监控,可对历史数据进行查询等;
客户通过下载客户端对采集到的数据进行分析,判断当前所处的状态,控制警灯、警笛、上水、引风、炉排等运行,保证锅炉运行的安全。
二、具体方案
1、HiNet智能网关与设备plc相连接收设备传送的水位、压力、温度等数值,将数据保存并实时显示。并且可以对数据采集通道进行相关设置,如变送器的最大、最小里程,报警的上下限设置等,与plc通信,控制锅炉安全运行。
2、中间层数据处理服务器运行在Internet上,用于接收设备上传过来的监控数据,并为客户端提供数据服务.
3、本地客户端可以通过本地局域网实时访问HiNet智能网关内数据,对锅炉的安全状态进行实时显示。远程客户端可以通过Internet访问服务器接收数据,实时显示锅炉运行状态。同时也可以与组态软件相结合,提供设备监控动态图形化显示。
三、系统安全性
系统采用华辰智通自主开发的VPN over P2P远程安全通讯方式,结合RSA加密算法,确保通讯的安全,严防数据泄露。
四、实施锅炉远程控制系统的意义
应用HiNet智能网关实现锅炉远程控制,解决了大数据存储、多用户、远距离、网络化应用等问题,具有更高的安全性与稳定性,对保证设备运行安全,提高经济效益和监管水平,保证人民生命财产安全等具有较好的促进作用。
GMT+8, 2025-11-3 14:47 , Processed in 0.066898 second(s), 18 queries .
