查看: 2595|回复: 0
出售Agilent53181A频率计
27
129
发表于 2016-3-21 11:13:52 |只看该作者 |倒序浏览
出售Agilent53181A频率计
联系人:陈先生 13532396330(同微信号)
联系人:肖先生 13580879166(同微信号)
公司TEL:0769-87910706
QQ:3306446618,492095142工作时间每天都在线。
东莞市欧诺谊电子仪器有限公司,专业提供网络分析仪、频谱分析仪、信号发生器
、示波器、综合测试仪维修等射频检测分析类仪器销售、租赁、维修、回收等服务
地址:东莞市 塘厦镇 花园中心A座12楼
Agilent 53181A RF计数器提供您所需RF测试的快速和精确的结果。它提供与Agilent 53131A及Agilent 53132A通用计数器同样的信号处理和测试自动化特性,具有10位/秒的分辨率。Agilent 53181A提供一个标准的225MHz通道,您还可选择能测量1.5 GHz、3 GHz、5 GHz、12.4 GHz的第二个可选通道.
特点 : Agilent/HP 53181A
测量包括频率、频率比(使用可选通道 2 )、周期和峰值电压
自动极限测试和单键测量设置,实现快速和容易的操作。
板上的数字信号处理加速了测量
内置统计特性,可同时测量平均值、最小值/最大值和标准偏差
小机箱能适应有限的桌面空间
技术指标 : Agilent/HP 53181A
测量 频率,频率比(带可选的CH2),周期,峰值电压
分析 自动极限测试,数字运算(定标和偏置),统计(最小,最大,平均值,标准偏差)统计可对所有测量结果或对仅在极限范围内的测量结果进行。
测量特性
频率范围
频率分辨率
时间间隔分辨率(LSD)
测量速度
CH1:dc~225MHz
10位/秒
N/A
可达200次测量/秒在GPIB上
电压范围和灵敏度(正弦)
DC~100MHz:
100MHz~200MHz
200MHz~225MHz
20mVrms~±5Vac+dc
30mVrms~±5Vac+dc
40mVrms~±5Vac+dc
输入调节
阻抗,耦合
低通滤波器
衰减 (CH1选择)
1MΩ或50Ω,ac或dc
100kHz,可切换
×1或×10
外部时基参考输入 1,5,10MHz
触发CH1
对上升/下降沿触发,用信号电平的百分数或绝对电压设置电平,设置灵敏度至低、中或高
闸门和启动 自动,手动(设置闸门时间或分辨率位数);外部,延迟
接口 标准GP-IB(IEEE 488.1和488.2),带SCPI兼容语言;只讲RS-232
电源 100-120VAC±10%,50,60或400Hz±10%
220-240VAC±10%,50或60Hz±10%
净重 3kg
尺寸 212.6mmW×88.5mmH×348.3mmD
选件 : Agilent/HP 53181A
53181A-001: 用中稳定恒温槽升级时基以实现电子校准和温度稳定性
53181A-010: 用高稳定恒温槽升级时基以实现电子校准和温度稳定性
53181A-015: 增加一个 1.5 GHz 射频通道 (通道 2只适用于 53181A)。
53181A-030: 增加通道3,一个100 MHz 到 3 GHz 的射频通道。在前面板加一个BNC 连接器。
53181A-050: 增加通道3,一个100 MHz 到 5 GHz 的射频通道。在前面板加一个BNC 连接器。
53181A-060: 为通道 1加装后面板连接器
53181A-061: 为通道 1添加并行的后面板连接器.
53181A-062: 为通道1添加并行 后面板连接器
53181A-124: 增加通道2——一个 200 MHz 到 12.4 GHz 的射频通道。在前面板上增加一个N 型连接器。
53181A-1CM: 使 53181A 能从左侧或右侧安装在机柜上。
GMT+8, 2025-11-5 13:28 , Processed in 0.059710 second(s), 19 queries .
