查看: 3056|回复: 0
泰克混合信号示波器MSO2012B 2通道 100MHz 1GS/s彩屏
27
129
发表于 2016-3-21 11:16:43 |只看该作者 |倒序浏览
联系人:陈先生 13532396330(同微信号)
联系人:肖先生 13580879166(同微信号)
公司TEL:0769-87910706
QQ:3306446618,492095142工作时间每天都在线。
MSO2000B系列、DPO2000B系列产品技术资料
主要特点和优点
主要性能指标
200, 100, 70 MHz 带宽型号
2 条模拟通道和4 条模拟通道型号
16 条数字通道(MSO 系列)
所有通道上1 GS/s 的采样率
所有通道上1 M 点的记录长度
5,000 wfm/s 的最大波形捕获速率
成套高级触发
简便易用功能
Wave Inspector旋钮,轻松浏览和自动搜索波形数据
FilterVu 可变低通滤波器,可以去掉不想要的信号噪声,同时捕获高频事件
29 种自动测量和FFT 分析,简化波形分析
TekVPI 探头接口支持有源探头、差分探头和电流探头,自动定标和确定单位
7 英寸(180 mm) TFT-LCD 宽屏彩色显示器
体积小,重量轻- 仅厚5.3 英寸(134mm),仅重7 磅14 盎司(3.6 公斤)
特点        MSO2002B        MSO2004B        MSO2012B        MSO2014B        MSO2022B        MSO2024B
DPO2002B        DPO2004B        DPO2012B        DPO2014B        DPO2022B        DPO2024B
输入通道数量        2        4        2        4        2        4
模拟带宽 (-3 dB)*1        70 MHz        70 MHz        100 MHz        100 MHz        200 MHz        200 MHz
计算的上升时间        5 ns        5 ns        3.5 ns        3.5 ns        2.1 ns        2.1 ns
硬件带宽极限        20 MHz
输入耦合        AC, DC, GND
输入阻抗        1 MΩ ±2%, 11.5 pF ±2 pF
输入灵敏度范围        2 mV/div to 5 V/div
垂直分辨率        8 位
最大输入电压, 1 MΩ        300 VRMS 峰值 ≤ ±450 V
DC 增益精度(偏置设为0 V)        对10 mV/div - 5 V/div 为± 3%对2 mV/div -5 V/div 为± 4%
通道到通道隔离度(任何两条垂直标度相等的通道)        在≤ 70 MHz 时≥ 100:1        在≤ 100 MHz 时≥ 100:1        在≤ 200 MHz 时100:1
*1 带宽为20 MHz @ 2mV/div,所有型号。
所有型号均包括: 每条模拟通道一只10X 无源探头(100 和200 MHz型号为TPP0200 200 MHz探头;70 MHz型号为TPP0100 100 MHz 探头), 用户手册和翻译后的前面板覆盖图, 文档资料 光盘(063-4472-xx), OpenChoice Desktop 软件, 校准证明, 测量结果可溯源美国国家计量学会及ISO9001 质量认证体系, 电源线, 五年保修。在订货时请指明电源插头和手册版本。
MSO 型号还包括: 一只P6316 16通道逻辑探头和配套工具箱 及附件包(016-2008-xx)。
GMT+8, 2025-11-3 20:13 , Processed in 0.059769 second(s), 20 queries .
