查看: 2637|回复: 0
出售Agilent N5768A直流开关电源
27
129
发表于 2016-3-21 15:00:58 |只看该作者 |倒序浏览
联系人:陈先生 13532396330(同微信号)
联系人:肖先生 13580879166(同微信号)
公司TEL:0769-87910706
QQ:3306446618,492095142工作时间每天都在线。
Agilent N5700是价格适中的750W和1500W 单路输出可编程直流开关电源。该系列共有24个型号,能适应对速度和精度没有特别要求的一般直流电源应用。它提供稳定的输出功率,有内置电压和电流测量能力,输出电压和电流分别为6V—600V 和1.3A—180A。
Agilent,N5786A,可编程直流电源的详细介绍
    Agilent N574xA/ N575xA是750W 的系列产品,详细参数见《Agilent N574xA N575xA/技术参数表》。
    Agilent N576xA/ N577xA是1500W 的系列产品,详细参数见《Agilent N574xA N575xA/技术参数表》。
24种型号:输出功率为750W和1500W高达600V和180A 输出
薄形的高密度1 U机箱
内置电压、电流测量和远端感应能力
快速的过压和过流保护
85-265 Vac全球通用的AC电网输入
内置SCPI指令集,LAN,USB和GPIB接口标准,完成系统就绪化
输出电压和电流的模拟/ 电阻控制
多台电源的并联和串联连接
内置的测量和先进可编程特性
体积小,密度高的机箱
    N5700用一个只有1U高度,19英寸宽的节省空间的机箱提供高达1500 W 的功率。它的通风孔在前面、侧面和后面(不在顶面和底面),因此您能为节省宝贵的机架空间而叠放仪器。
万能交流输入
    所有各型号都采用万能的交流输入,因此能使用世界任何地方的交流电源工作。电压和频率范围为85 - 265 VAC 和47 - 63 Hz,在改变交流电源时,不需要扳动开关或更换熔丝。它们还提供功率因素校正。
扩展的装置保护
    为保护您的装置免遭损坏,N5700 系列电源提供过热、过流和过压 (OVP) 保护,从而能在故障产生时切断电源输出。它们还提供欠压极限 (UVL),以防止把输出电压调到低于某一特定极限。UVL 和OVP的组合保护能力使您能为感应负载电路建立一个保护窗。
简化系统连接
    N5700 为简化和加快测试系统开发提供许多面向系统的特性。它们支持工业标准SCPI命令,并有标准配置的软件驱动程序。N5700配有内置的GPIB、Ethernet/LAN和USB 2.0接口,并符合LXI的C 类仪器标准, 能让您灵活选择I/O接口,以适应当前和未来的需要。此外,内置的网络浏览器能使您通过像Microsoft Internet Explorer这样的标准浏览器从远端操作、配置和监视N5700。
命令兼容性
    N5700 包括与Xantrex XFR 系列电源、Sorensen DLM系列电源及Agilent 603x系列电源兼容的全套命令。这就方便了您转向N5700 时的系统集成。
模拟/ 电阻编程
    为得到更高的编程灵活性和最小化与计算机交互相关的时间,输出电压和电流都可由外部电压或电阻编程信号控制。
并联或串联多台电源
    在您需要更高输出功率时,可并联四台相同额定输出的电源获得更大输出电流,或串联两台相同额定输出的电源得到更大的输出电压(见直流浮置电压信息)。
风扇速度控制
    风扇速度控制可最小化产生的噪音,以更好适应实验室工作台应用。
GMT+8, 2025-11-3 20:13 , Processed in 0.058756 second(s), 19 queries .
