查看: 3785|回复: 0
出售惠普HP4191A阻抗分析仪含惠普16092A夹具4191A
27
129
发表于 2016-3-21 15:15:14 |只看该作者 |倒序浏览
联系人:陈先生 13532396330(同微信号)
联系人:欧先生 13580879166(同微信号)
公司TEL:0769-87910706
QQ:3306446618,492095142工作时间每天都在线。
HP4191A:
测试材料的阻抗Z,导纳Y,电感L,电阻R,介电损耗D ,品质因数
射频阻抗计量器具检定系统
  Verification Scheme of RF
Impedance Measuring Instruments   JJG 2011-87
  代替:高频阻抗量值传递系统
射频阻抗计量器具检定系统
  本检定系统适用于射(高)频集总参数阻抗计量器具(即检测20kHz-1GHz频段的R,L,C元
件和材料电磁特性所有物仪器设备和量具、标准件),规定了射频(习惯上也称高频)集总参数
阻抗量的量值溯源途径、传递程序及计量器具的检定方法。
一、计量基准器具
  1、高频集总参数阻抗的国家计量基准器具是指用于复现和保存20kHz-1000GHz高频阻抗量值
(包括电介质材料的复数介电常数和软磁材料的复数导磁率)的计量设备和量具。
  2、射(高)频集总参数阻抗计量基准器具包括:
   2.1空气介质同轴线阻抗基准,其阻抗量值由同轴线尺寸和材料电磁特性经理论计算求得。
它用以校准按反射系数测量原理设计的高频阻抗精密测量装置。空气 介质同轴线也是微波阻抗
国家基准,本检定系统移用它,有利于射(高)频、微波阻抗量值的统一。在(1-1000)MHz频
段,其技术指标为:
    反射系数模值|г|:1.000±0.002;    相角:±180°±0.5°。
  2.2高频阻高频阻抗精密测量装置,它是利用从美国引进的HP4191A高频阻抗分析仪,经过准
确度论证分析,保证高频集总参数阻抗量的以下计量工作性能:
    频率:(1-1000)MHz
    反射系数模值|г|:1.000±(0.003-0.007)
    相角θ:±180°±0.5°;
    阻抗模值|Z|:1Ω-10kΩ±(0.5-10)%
    电容C:10pF-100nF±(0.2-10)%;
    电感L:10nH-100μH±(0.2-10)%
    损耗:tgδ(D)0.001-0.5±<(0.002-0.05)
  二、高频集总参数阻抗标准
  3、集总参数阻抗标准包括:
  3.1高频阻抗标准件50Ω,0Ω,0S。它们由国家基准通过直接比对法传递量值,技术特性如
下:
    50Ω:|г|≤0.0025;    0Ω:残余阻抗小于2mΩ;    0S:边缘电容值
0.080pF。
  这些标准件用以校准按电压电流比原理设计的高频阻抗分析仪、高频LCR表等通用高频阻抗
测量仪器(校准中还需使用直流以和低频阻抗标准伯)。并由50Ω阻抗件组成模拟损耗件校准Q
值、tgδ值等标准设备。
  3.2高频、低频阻抗分析仪。这些是市售商品高准确度阻抗测量仪器,也用作计量标准设备
,用以定标低准确度的阻抗标准量具。其技术指标为:
    频率:20kHz-1000MHz;
    阻抗|Z|:1Ω-10kΩ±(1-20%);
    电容C:10pF-100nF±(0.5-20)%;
    电感L:10nH-1.00μH±(0.5-20)%
GMT+8, 2025-11-3 20:25 , Processed in 0.062762 second(s), 19 queries .
