查看: 4050|回复: 0
出售MS2711D 日本安立MS2711D手持式频谱分析仪
27
129
发表于 2016-3-21 15:24:43 |只看该作者 |倒序浏览
联系人:陈先生 13532396330(同微信号)
联系人:欧先生 13580879166(同微信号)
公司TEL:0769-87910706
QQ:3306446618,492095142工作时间每天都在线。
产品简介
MS2711D频谱分析仪其覆盖率范围由100 kHz到3 GHz ,并备有下列功能:前置放大器(标准),电
池操作,可在户外操作。如此多功能,精细的设计定能满足你所需。它异乎寻常的表现,容易使
用及广大的功能使它成为你在户外应用环境中不可缺少的伙伴,它常用在户外或流动位置查察及
现场系统测试。配置选项内置跟踪产生器可增加矢量分析能力由10 MHz到3.0 GHz。
MS2711D亦拥有多种一按测量功能以方便测试无线,DCS/PCS,WLAN 及其它无线系统。测量范围
包括:通道功率,相邻通道功率比数及占用频带宽测,建基于此,它可以确定AMPS, TDMA, CDMA
和GSM 发射机的失真水平,或通道功率水平。另外MS2711B当分析无线基站发射机时,可以主导
一系列寄生讯号测量。当场强度模态容许用户测量讯号的进行及覆盖或指出电磁波(EM) 漏泄时
。其它新功能包括:追踪测量平均或更精确噪音;多国语言的用户介面,六种语言的在线菜单及
信息,和一个50欧姆介面可接配到75欧姆,这样当用户要测量75欧姆介面时不必牺牲测量准确度
MS2711D包括数据分析软件,软式手提包,充电电池沮组,交直流电源供应器,和12.5 V 汽车香
烟点火转接器及使用者指南。
功能
* 手持式, 电池组操作设计
* 内置前置放大器(标准)
* 只有4.9 磅的轻巧设计
* 噪音水平<-115 dBm
* 快速放大,缩小显示,以1-2-5级顺序
* RBWs: 10 kHz, 30 kHz, 100 kHz 和1 MHz
* VBWs: 100 Hz 达300 kHz 在1-3 sequence
* 自动和手动衰减器控制
* 精确振幅+/- 2 dB
* 专门一按钮测量
* 扫掠平均
* 参考水平补偿
* 追踪重叠
* 支持多国语言用户界面(英文,汉语,法文,德文,日文,西班牙文)
* 可储存10组测量设定
* 可储存200个测量档
* 可以英文顺序排列记录
* 可自动加附时间和日期标签
* 可充电及替换电池组
* 6个信标器, 界限线及分割界限线
* RS232 介面
* 内置AM/FM 解调
* 追踪产生器选择项由10 MHz 到3.0 GHz (选择项20)
应用范围
方便的操作程序,高灵敏度和优良的操作重覆性使MS2711B能针对系统表现最小差异及让系统更
易被确认。
一般应用包括:
* 发射机频谱分析- 占用频带宽,通道功率,相邻波道功率比,调制和天线增益/隔绝测量
* 接受讯号分析- 位置及监别接受频带内干挠,及频带外寄生讯号,调制监别,调制深度,偏向
和频谱面罩
* 讯号强度映射- 用于决定天线,基站和转发器最佳位置,同时响应测量-用在元件测试。
GMT+8, 2025-11-4 02:10 , Processed in 0.071118 second(s), 19 queries .
