查看: 3905|回复: 0
常见的电气事故种类
142
633
发表于 2016-4-7 09:35:33 |只看该作者 |倒序浏览
常见的电气事故种类
一般常见的电气事故有五种:电流伤害、电磁场伤害、雷电事故、静电事故和线路故障。
1、电流伤害事故
电流伤害事故,即:触电事故。也就是人体触及带电体所发生的事故。在高压触电事故中,往往不是人体触及带电体,而是由于带电体周围一定范围内的空气介质被击穿形成放电造成的伤害(这里空气就是带电体)。还有一种跨步电压也会使人体有电流通过(这里大地就是带电体)。因此严格地讲,电流伤害就是人体有电流通过并由此造成人体伤害的现象。
在这里需要说明的是:人体触电后为什么会造成伤害,大家知道,电是一种能量源,人体触电后,电流会从高电压端向低电压端流动,人体自然成了导电体(有较大的电阻),在流动过程中,能量消耗,电能转化成热能、化学能等这些能量释放到人体内,如果超出了人体的承受能力,就对人体造成了伤害。我们可以理解,如果人体没有电压差,就不会有电流通过,人体既是接触带电体也不会造成伤害。所以我们看到过带电作业,就是这个道理。要达到人体接触带电体而没有电流伤害,必须具备两个条件之一:①人体不导电(绝缘鞋、绝缘手套、工具上的绝缘手柄)。②人体无电阻,人体是导体,但没有电阻,在电路中没有能量消耗,这是理论概念,显然是不存在的。
电流通过人体造成内部伤害的触电叫做电击。电流的热效应、化学效应或有机械效应对人体外部造成的局部伤害叫做电伤。
2、电磁场伤害
人体在电磁场作用下,吸收辐射能量会受到不同程度的伤害,电磁场伤害主要是引起中枢神经系统功能失调,表现为神经衰弱症。如头痛、头晕、乏力、睡眠失调,记忆力减退等,还对心血管的正常工作有一定影响。
3、雷击事故
雷击是一种自然灾害。但在某些方面并不是不可抗力的。目前我们能够使用的最高电压就是220330万伏,即:超高压,主要用于输电线路,传输电能。
雷电的电场电压1000万伏以上至上亿伏,电场内的电压梯度25-30kv/cm,电流达几万—几十万安培,电流梯度可达10kA/μs。雷电电流通道的温度可达6000℃—10000℃或更高。雷电经过三个放电过程(先导放电、主放电、余光放电)的全部时间不会超过60μs
由此可见,雷击可能造成建筑物设施毁坏,伤及人畜,也可能引起易燃易爆物品的火灾和爆炸。
4、静电事故
静电是什么?静电就是电荷的聚积。不是电荷的流动,电荷的流动就形成了电流,静电放电也不是电荷的流动,而是中和。
静电事故指在生产过程中产生的有害静电酿成的事故。如石油、化工、橡胶行业,静电放电能引起爆炸性混合物发生爆炸。此外,静电还给人一定程度的电击,还会妨害生产。因此有些行业、场合必须采取防静电措施:①不产生静电,②及时释放静电荷,避免聚积。
5、电路故障
电路故障本身属于设备事故,但往往都是和人身安全事故联系在一起的。例如电线短路或油开关爆炸可能引起火灾或重大人身安全事故。因此,某些电路故障不仅仅是电力系统的业务问题,而应属于电气安全范围所研究的电气事故。
GMT+8, 2025-11-3 06:55 , Processed in 0.067078 second(s), 18 queries .
