查看: 5187|回复: 0
西门子工控机电源引起系统自动重启
13
57
发表于 2013-6-3 17:40:09 |只看该作者 |倒序浏览
  ATX电源老化造成输出功率不足,当接车时设备对接车数据进行处理占用CPU资源较大的时,CPU需要大功率供电,电源功率不够而超载引起电源保护,停止输出。电源停止输出后,负载减轻,此时电源再次启动。由于保护/恢复的时间很短,所以监测中心的显示就是开机正在接车工控机自动重启后无接车数据上传造成漏车。
    ATX电源老化造成直流输出不纯,数字电路要求纯直流供电,当电源的直流输出中谐波含量过大,就会导致数字电路工作出错,表现是经常性的重启。
    设备开机接车时CPU的工作负载是动态的,对电流的要求也是动态的,而且要求动态反应速度迅速。有些ATX电源老化造成输出动态反应时间长,也会导致重启。
本文发表于工控机价格http://www.nclanke.com/content/?418.html转载请申明
GMT+8, 2025-11-16 18:22 , Processed in 0.059991 second(s), 18 queries .
