查看: 3618|回复: 0
三菱PLC Q00UJCPU现货特价销售
86
485
发表于 2016-6-22 09:48:43 |只看该作者 |倒序浏览
Q00UJCPU 参数说明:电源模块与主基板为一体的CPU模块、10K步(40KB)、处理速度为120ns
三菱PLC Q00UJCPU产品规格说明:
[控制方式] 存储程序重复运算
[输入输出控制模式] 刷新方式(通过指定直接访问方式输入输出(DX□、DY□)时,可以进行直接访问方式的输入输出)
[程序语言(顺控程序控制语言)] 继电器符号语言、逻辑符号语言、MELSAP3(SFC)、MELSAP-L、功能块、结构化文本(ST)
[处理速度(顺控程序指令)] LD X0 :120ns    MOV D0 D1:240ns
[恒定扫描] 0.5~2000ms(可以以0.5ms 为单位进行设置)(根据参数设置)
[程序容量] 10K步(40K字节)
[存储器容量]
   程序存储器(驱动器0):40K字节
   标准ROM(驱动器4):256K字节
[最大存储文件个数]
   程序存储器:32
   标准ROM:128
[智能功能模块参数最大设置个数] 初始设置512、刷新256
[程序存储器的允许写入次数/标准ROM 的允许写入次数] 最多10万次
[输入输出软元件点数(程序上可使用点数)] 8192点(X/Y0~1FFF)
[输入输出点数(实际输入输出模块的可访问点数)] 256点(X/Y0~FF)
[链接直接软元件] 直接访问链接软元件的软元件CC-Link IE、MELSECNET/H专用
[智能功能模块软元件] 用于直接访问智能功能模块的缓冲存储器的软元件
[CPU内置以太网端口的规格]
   数据传送速度:100/10Mbps
   通信模式:全双工/半双工
   传送方法:基带
   集线器与节点的最长距离:100m
   最大节点数/连接:10BASE-T串联连接最多4级、100BASE-TX 串联连接最多2级
   连接数:套接字通信、MELSOFT连接及MC协议合计16个,FTP用1 个
[锁存(停点保持) 范围] L0~8191( 默认值8192 点)
[RUN/PAUSE 触点] 可以在X0~1FFF 中设置RUN/PAUSE 触点各1 点( 通过参数设置)
[允许瞬停时间] 根据电源模块而变化
[DC5V内部消耗电流] 0.58A(CPU模块本体)
[外形尺寸] 98(H)*27.4(W)*115(D) mm
[重量] 0.2kg
Q00UJCPU http://www.fx-plc.com/qplc/5538823.html
GMT+8, 2025-11-1 18:57 , Processed in 0.049987 second(s), 18 queries .
