查看: 5064|回复: 0
QJ71BR11 三菱MELSECNET/H网络模块现货低价
86
485
发表于 2016-7-2 11:38:24 |只看该作者 |倒序浏览
QJ71BR11为三菱MELSECNET/H网络模块,同轴总线型。QJ71BR11价格(面价)13370、 QJ71BR11用户手册 http://www.fx-plc.com/p17/288.html
三菱Q系列PLC品种齐全,QCPU模块大量现货,三菱Q系列远程I/O模块QJ71LP21、QJ71LP21-25、QJ71BR11、QJ72LP25-25、QJ72BR15价格好,售后服务好,欢迎选购!
联系人:肖小姐  电话:020-28988821 13005123825 QQ:1134596670
QJ71BR11参数说明:MELSECNET/10H模块,75同轴电缆,单总线
三菱MELSECNET/10H远程I/O模块QJ71BR11性能规格:
[网络连接型态] 单一回路型
[最多链接数]
  . LX/LY:8192点
  . LB:MELSECNET/10: 8192点, MELSECNET/10H: 16384点
  . LW:MELSECNET/10: 8192点, MELSECNET/10H: 16384点
[每个站的最多链接数]
  . 远程主站->远程I/O站  ((LY+LB)/8+(2*LW))<= 1600字节
  . 远程I/O站->远程主站  ((LY+LB)/8+(2*LW))<= 1600字节
[每个远程I/O站的最多输入/输出点] (X+Y) <= 4096点 ,如果X/Y编号重复,则只有一方的点成为对象。
[通讯速度] 10Mbps
[通信电缆] 3C-2V、5C-2V/5C-FB
[每个网络的站数] 33个站(远程主站1个,远程I/O 站32个)
[总距离] 3C-2V电缆为300m、5C-2V电缆为500m、使用中继器(A6BR10,A6BR10-DC)时,最大2.5km
[最多网络数目] 239(包括PLC到PLC网络的总数)
[传送方法] 单层总线
[通讯方法] 令牌总线
[同步方法] 帧同步
[编码方法] Manchester 代码
[传送格式] HDCL 标准(帧格式)
[RAS 功能] 用于检查本地链接线路的诊断功能、使用特殊继电器或寄存器检测
[瞬时传送]
  . 1:1通讯(监视,程序上传/下载等)
  . 来自PLC程序的各种发送/接收命令(READ/WRITE、REMFR/REMTO)
[每个CPU的最多卡数] 4个卡
[输入/输出点数] 32点(智能功能模块:32点)
[DC5V内部电流消耗] 0.75A
[重量] 0.11kg
[连接时的注意事项]
1、站之间的电缆长度的限制
1)、当在网络模块之间连接时,应该按照连接的站数使用下表所示的电缆长度。(○允许  ×不允许)
  │        │2~9个站       │10至33个站    │
  │电缆类型│3C-2V │5C-2V │3C-2V │5C-2V │
  │0~1m    │×(不能使用长度为1m的电缆。)  │
  │1~5m    │  ○  │  ○  │  ○  │  ○  │
  │5~13m   │  ○  │  ○  │  ×  │  ×  │
  │13~17m  │  ○  │  ○  │  ○  │  ○  │
  │17~25m  │  ○  │  ○  │  ×  │  ×  │
  │25~300m │  ○  │  ○  │  ○  │  ○  │
  │300~500m│  ×  │  ○  │  ×  │  ○  │
2)、如果可能增加更多站来扩展现有的系统的话,电缆的安装应该事先考虑到上述限制1。
3)、当使用中继器模块(型号A6BR10或A6BR10-DC)时,不管连接的站数或中继器模块数 都要使用“10到30”个站的站-站电缆长度。
2、电缆安装注意事项
1)、安装同轴电缆时,同轴电缆至少与其它电源电缆或控制电缆相距100mm。
2)、在噪音过大的地方,请考虑使用双屏蔽同轴电缆。
3)、当连接同轴电缆时
   3C-2V允许弯曲半径为23,连接器为55mm。
   5C-2V允许弯曲半径为30,连接器为55mm。
4)、不要拉动任何连接的同轴电缆
   这可能导致触点故障和电缆断开或损坏模块。
5)、对于同轴总线型网络系统来说,一定要把两个终端站与终端寄存器连接起来。
6)、根据使用环境的不同,可能在F型连接器上看到一些白色氧化沉淀物。但是氧化不会发生在连接区上,因此模块的功能没有问题。
QJ71BR11 http://www.fx-plc.com/qplc/575.html
GMT+8, 2025-11-1 19:50 , Processed in 0.061707 second(s), 19 queries .
