查看: 3600|回复: 0
欧科变频器在吹膜机上的应用
59
301
发表于 2013-6-7 09:32:21 |只看该作者 |倒序浏览
一、引言:吹膜机是将塑料粒子加热融化再吹成薄膜的机械设备,产品广泛应用于液体包装、印刷基材、出口产品包装、工业品包装以及食品、水果、服装、纺织品、日用品的民用工业品包装等领域。
二、应用现场及设备:
吹膜机
一、应用现场工艺要求:
                要求电机启动、停止平稳,避免太大的机械冲击和减少启动过程中不合格产品;低频力矩要大,能在一定范围内平滑调速,以适应不同规格的产品;性能稳定,工作可靠
二、利用产品的何种功能解决此应用要求:
                利用欧科PT200系列变频器多功能输入端子DI1控制启停,合理设置转矩提升量,再加上变频器的逐波限流功能和电流限幅功能,提高了运行的可靠性和稳定性,AI1外接电位器调速,不同的加工件采用不同的速度,产品适应性广,完全满足用户需求。
三、电气接线图,参数设置:
接线图
参数设置如下表:
P01.01
端子控制运行
P01.03
AI1设定频率
P01.11
20
加速时间20s
P01.12
20
减速时间20s
P06.00
DI1正转运行
⑴     定期清理维护,确保变频器通风良好,有利于散热;
⑵     普通电机低频运行时散热效果将变差,注意电机的散热;
                        建议变频器控制线和主回路分开走线,如无法避免,建议控制线与主回路垂直走线;
GMT+8, 2025-11-6 04:02 , Processed in 0.053723 second(s), 18 queries .
