查看: 4626|回复: 0
L02SCPU-CM 三菱L系列CPU模块
86
485
发表于 2016-7-25 09:40:46 |只看该作者 |倒序浏览
L02SCPU-CM参数说明:输入输出1024点、输入输出软件元件8192点、程序容量20k步、程序存储器容量80k、USB/RS-232、内置I/O功能。
公司主营三菱PLC、三菱变频器、三菱伺服电机,三菱L系列PLC大量现货,价格优惠,欢迎选购!联系人:肖小姐  电话:020-28988821 13005123825 QQ:1134596670
三菱L系列CPU模块L02SCPU产品规格说明:
[控制方式] 存储程序重复运算
[输入输出控制方式] 刷新方式(可以通过直接访问输入输出(DX、DY) 指定进行直接访问输入输出)
[程序语言(顺控程序控制语言)] 功能块、继电器符号语言、MELSAP3(SFC)、MELSAP-L、结构化文本(ST)、逻辑符号语言
[处理速度(顺控程序指令)] LD X0 60ns、MOV D0 D1 120ns
[恒定扫描] 0.5~2000ms(通过参数可以以0.5ms为单位进行设置)
[程序容量] 20k步(80k字节)
[存储器容量]
    程序存储器(驱动器0):80K字节
    标准RAM(驱动器3):128K字节
    标准ROM(驱动器4):512K字节
[最大存储文件个数]
    程序存储器:64个
    标准RAM:4(仅文件寄存器文件、局部软元件文件、采样跟踪文件、模块出错履历文件各1个)
    标准ROM:128个
[智能功能模块参数最大设置个数] 初始设置 2048个、刷新 1024个
[其它内置功能] 内置I/O、内置以太网、内置CC-Link功能
[程序存储器的写入次数与标准ROM的写入次数] 最多10万次
[允许瞬间掉电范围] 根据电源模块
[DC5V 内部消耗电流] 无显示模块时0.51A
[外形尺寸H*W*D] 90*70*95mm
[重量] 0.37kg
L02SCPU-CM http://www.fx-plc.com/baike/251.html
GMT+8, 2025-11-1 07:49 , Processed in 0.054501 second(s), 18 queries .
