查看: 2858|回复: 0
最新的变频技术方案资料
37
发表于 2016-11-15 14:41:41 |只看该作者 |倒序浏览
新一代变频器软硬件技术,实现低成本与高性能的完美统一,真正通用型设计,同一台产品驱动所有类型电机,无需修改软件即可轻松适配任意现场。
优异的硬件设计与布线:充分保证电磁、热等性能,满足CEUL等标准。
完备的软、硬件保护机制:短路、过流、过压、进线缺相、输出缺相、对地漏电等。
模块化硬件设计:标准化硬件设计,覆盖从低成本到高性能产品系列等。
模块化软件设计:优美的软件框架,分布式设计,完美解决现场应用复杂问题。
低成本
采用最新英飞凌PIM模块,结合软件技术实现了低成本下的高性能设计。成本对比传统设计减少约15%
易用性
简单清晰的命令、速度设定方式,极强的灵活性,只需简单的配置即可适应大部分应用。
直观的矢量控制调节方法:采用与VF完全同样的多点调节方法即能达到很高的性能,避免传统速度环、电流环等复杂的PI整定。
高性能
最新32位处理器,优秀无速度传感器矢量控制算法保证了出色的电机控制性能,调速范围达1:100
高可靠性
优异的硬件设计与布线充分保证电磁、热等性能,满足CEUL等标准。
完备的软、硬件保护机制。
强大功能
● 时序控制器 ● 线性变换 ● 数学运算 ● 比较器 ● 选择器 ● 逻辑功能
具体内容请查阅附件
GMT+8, 2025-11-2 11:36 , Processed in 0.058829 second(s), 20 queries .
