查看: 3330|回复: 0
DataMan 8100读码器在手术灯行业的检测
244
1239
发表于 2016-11-23 15:13:48 |只看该作者 |倒序浏览
根据手术的类型,特定的照明条件是必需的,以达到最大的视力。道根两合有限公司位于图特林根德国,生产优质的手术灯,为生产高质量标准。为了确保这一质量标准可以满足百分之100的生产的灯,该公司依赖于所有的生产步骤和产品组件的完整可追溯性的过程。他们通过阅读数据矩阵码的使用康耐视DataMan 8100工业读码器的主要成分。
道根的新一代LED灯组成的共52个LED的印刷电路板(PCB)专门开发的透镜单元。每一个印刷电路板都有自己的个人数据矩阵代码。在组装前,每个代码LED单元与DataMan 8100读取。在一个错误的情况下,这使得有可能准确地确定在每个组装的光中使用的印刷电路板的生产批次。任何潜在的缺点,使用的第三方产品,因此可以精确地位于和召回启动,如果必要的。
每一步都记录在PC机上的关键部件使用前给他们的每一个数据矩阵编码,是一个三的DataMan 8100单元读取识别。系统只接受扫描后实际完成的工作,随后的一步就可以执行。”这是我们如何确保每个项目实际上是组装,我们怎么知道哪个组件在每个操作室,”Peter R说önnberg。在整个使用寿命的一个光,公司可以看到什么时候,在哪里和如何一个产品和什么零件。与重复的光的包装上的代码,可追溯的物流过程也可以确保。
在LED灯的最终校准后,将设定值添加到产品的数据记录中。现在有详细的和完整的文档在整个制造过程中的每一个手术灯。
道根选择DataMan 8100 ID读取器的鲁棒性,对读数据和无线数据传输的高可靠性。坚固的DataMan 8000系列的读者提供了业界最先进的技术用于读取一维、二维码无论大小、质量、打印方法或表面。在LED电路板上的数据矩阵代码,测量只有五毫米五毫米,即使在过焊接的情况下,也很容易读取。此外,的DataMan 8000系列读者从康耐视是唯一的便携式工业条码阅读器与工业以太网端口。Rönnberg另一关键点是它们可以被用来作为一个移动和固定的ID读取器的灵活的方式。”我们有一些步骤是容易把PCB固定扫描器读取代码,”解释的经验丰富的工程师,所以这是很好的,我们可以将康耐视DataMan从移动手持设备到一个固定的位置ID阅读器只是一个简单的人。
本文章来自:http://www.cdxiwang.com  成都新西旺自动化科技有限公司  如需想了解更多康耐视读码器,康耐视工业相机,康耐视视觉传感器,康耐视智能相机等产品,请拨打热线:
028-62705808  张先生
http://www.cdxiwang.com 机器视觉
GMT+8, 2025-11-2 02:34 , Processed in 0.055212 second(s), 18 queries .
