查看: 3919|回复: 0
变压器检测设备|三通道直流电阻测试仪
52
274
发表于 2013-6-14 15:23:25 |只看该作者 |倒序浏览
一、概述
   变压器的直流电阻是变压器制造中半成品、成品出厂试验、安装、交接试验及电力部门预防性试验的必测项目,能有效发现变压器线圈的选材、焊接、连接部位松动、缺股、断线等制造缺陷和运行后存在的隐患。为了满足变压器直流电阻快速测量的需要,武汉华德利科技有限公司利用自身技术优势研制了CT88系列直流电阻测试仪。该款变压器检测设备采用全新电源技术,具有体积小、重量轻、输出电流大等特点。整机由单片机控制,自动完成自检、数据处理、显示等功能,具有自动放电和放电指示功能。仪器测试精度高,操作简便,可实现变压器直阻的快速测量。
    CT88-20B三通道直流电阻测试仪,采用双电源结构,对有分接的变压器YN联接绕组,实现三相同时加电,测量系统采用独立三通道电流采样、独立三通道电压采样,同时测量并显示三相电阻值和三相不平衡率。大大缩短工作时间,解决了电力变压器各分接绕组直流电阻测试耗时长的问题,所需时间仅为传统方法的1/3
二、性能特点
1、三相直流电阻测试仪输出电流大且自动选择电流操作简便。
2、三通道测量,实时采集,同时测量三个电阻值,并计算三相电阻不平衡度。
3、既可以三相同时测量,也可以按传统方式单通道测量,同时具备温度换算功能,使用方便。
4、具有完善的保护电路,可靠性强。
5、带不掉电万年历、时钟、80组数据存储、调阅、打印功能。
6、可以设置电阻的相序、分接位置等打印信息。
7、立式机箱结构,便于现场操作。
8、具有音响放电报警,放电指示清淅,减少误操作。
三、技术指标
1、输出电流:自动选择电流(最大20A
2、输出电压:DC12V
3、量程范围:0100Ω
4、准确度:0.2%±0.5μΩ
5、最小分辨率:0.1μΩ
6、工作温度:-2040
7、环境湿度:≤80%RH,无结露
8、工作电源:AC220V±10%50Hz±1Hz
9、长330mm*230mm*270mm
10、净重:10kg
GMT+8, 2025-11-23 02:19 , Processed in 0.065551 second(s), 19 queries .
