查看: 2740|回复: 0
汽车电子产品线喜迎销售开门红
54
297
发表于 2017-2-27 17:08:20 |只看该作者 |倒序浏览
春节的年味尚未褪去,新年开工日,伟创电气汽车电子产品线EV100B-3D-025-0A风冷电机控制器喜迎新年首批500套订单!为伟创电气送上了一份珍贵的贺礼,喜迎2017开门红!
伟创风冷电机控制器产品
       EV100B系列电机控制器具有业内同功率等级最小体积,外形尺寸仅245×265×148mm,结构紧凑,功率密度高,轻松应对物流车紧凑的安装空间,IP67的防护等级适应各种复杂路况。硬件采用汽车级的设计思路,对所有输入输出信号全面隔离,强化抗干扰能力。尤其对于关键的旋变、CAN通讯、温度检测电路等做了针对性的抗干扰处理。搭配可调速的风扇设计,配合变载波的控制方法既降低了噪音又控制了温升,延长了风扇的使用寿命,极大的降低了故障率。
       软件方面采用业内领先的同步电机核心控制技术,优化了MTPA和弱磁控制策略。根据车用同步电机的高凸极率特性,配合电机优化磁路设计,并针对物流车工况特点,充分利用磁阻转矩合理设计电机高效区,提高续航里程。对于磁阻转矩带来的转矩不线性问题,做了恒转矩控制和在线电机参数补偿,保证了电机在可控制的范围内出力。引入改进型的震动模型,检测整车运行过程中的机械震动,再通过陷波滤波器的算法可以有效的抑制机械震动,大大提高整车乘坐的舒适性。
自主研发的上位机调试软件
DC250V最大扭矩0~8000转加速电流波形
最大扭矩启动电流
驻坡功能电流
上海安亭机动车检测中心实验现场
  配套客户电机标定现场
主机厂调试
路试及坡上实验
陡坡运行及驻坡功能,半坡起步测试
      伟创EV100系列电机控制器以全面优化的抗干扰能力,专业领先的同步、异步电机核心控制技术,小型化、高防护的壳体设计,与客户充分的沟通协作和周到、细致及专业的服务,最终为我们的产品赢得了客户的高度认可!为伟创电气在汽车电子领域的腾飞和发展写下了坚实的一笔。
GMT+8, 2025-11-2 03:00 , Processed in 0.052265 second(s), 18 queries .
