查看: 3622|回复: 0
欧科变频器在塑料挤出机上的应用(二)
59
301
发表于 2013-6-21 12:06:32 |只看该作者 |倒序浏览
关键词:
一、公司介绍:温州市瑞佳鞋业有限公司位于鹿城工业区泰力路东首B2幢。公司全体同仁将不懈的努力,不断地追求卓越的质量、创特色的品牌及完美的企业形象,秉承“节能、求实、奋进、创新”的企业精神。我们站在高速发展与创新的今天,创意将一如既往延续创意精神打造一流品牌,与客户共进退,与市场共发展。我们埋头苦干,这要求我们的工作永远不以保质准时完成任务为功,秉承低调敬业的服务精神,努力追求,不求有功,但求无过的工作目标。
二、应用现场及设备:
三、应用现场工艺要求:
        其中主传动是挤出机的主要组成部分之一,它的作用是驱动挤出机的螺杆,并使螺杆能在选定的工艺条件下,以必需的转矩和转速均匀的旋转,完成挤出过程。它在其适用的范围内能够提供最大的转矩输出和一定的可调速范围,同时还使用可靠,维修方便。
   螺杆转速的调节与稳定是主机传动的重要工艺要求之一。螺杆转速直接决定出胶量和挤出速度,正常生产总希望尽可能实现最高转速及实现高产,对挤塑机要求螺杆转速从起动到所需工作转速时,可供使用的调速范围要大1、变频器的频率可以从0至60HZ可调2、变频器低频时高转矩输出。3、高性能CPU提供更高频率响应。
四、利用产品的何种功能解决此应用要求:
        欧科PT200系列变频器在0.5HZ输出180%转矩,正确设置转矩提升功能,保证电机的机械硬特性,使加工过程更稳定,外接制动电阻实行能耗制动快速停机,变频器的AVR功能在电网电压±10%波动时保持输出电压稳定,多功能输入端子DIx控制启停,外接电位器调速,不同的加工件采用不同的速度,产品适应性广,完全满足用户需求。
五、电气接线图,参数设置:
P01.01
端子控制运行
P01.03
AI1设定频率
P01.07
80Hz
最大频率
P01.08
80Hz
上限频率
P01.11
2s
加速时间
P01.12
2s
减速时间
P02.06
5Hz
直流制动起始频率
P06.08
80%
直流制动电流(100%对应1.5倍的额定电流)
P06.09
0.5s
制动时间0.5s
P05.01
1%
转矩提升量
P05.02
40%
转矩提升截止频率20Hz
P06.00
4
正传寸动
GMT+8, 2025-11-6 04:00 , Processed in 0.060512 second(s), 18 queries .
