查看: 5974|回复: 0
淩力爾特推出具備高精度和高電源效率的軌對軌運算放大器
174
750
发表于 2017-3-3 16:40:54 |只看该作者 |倒序浏览
     淩力爾特 (Linear Technology Corporation) 日前推出單 / 雙 / 四通道運算放大器 LTC6258/59/60 和 LTC6261/62/63,豐富了高電源效率、低雜訊、高精度運算放大器産品線。這些元件隸屬于 1.3MHz 增益頻寬乘積 (在 20μA 電源電流) 至 720MHz 增益頻寬乘積 (在 3.3mA 電源電流) 的高效率運算放大器系列,而最新元件可操作于 1.8V 至 5.25V 電源,具備軌對軌輸入和輸出,並包括具有關機模式的版本,可進一步降低待用期間之功耗。輸入失調電壓僅爲 400μV (最大值)。元件全面特適操作于工業 (I級) (–40°C 至 85°C) 和延展性 (H級) (–40°C 至 125°C) 溫度範圍。
  LTC6258/59/60 中每個放大器的電源電流僅爲 20μA,元件實現了 1.3MHz 增益頻寬乘積和 240V/ms 轉換率,並包含輸入 EMI 濾波器,可在 1GHz 時提供 45dB 抑制。元件在任何增益和任何電容性負載情況下都是穩定的。
  LTC6261/62/63 實現了 30MHz 增益頻寬積和 7V/μs 轉換率,每個放大器僅汲取 240μA 電流。寬頻電壓雜訊僅爲 13nV/√Hz。在任何增益和直至 1nF 的電容性負載情況下,這些元件都是穩定的。
  單通道 LTC6258 和 LTC6261 採用節省空間的 2mm x 2mm DFN 封裝,千顆量購計之單價爲 1.24 美元。雙通道 LTC6259 和 LTC6262 採用相同尺寸的 DFN 封裝、以及 8 接腳 SOT-23、MSOP-8 和 MSOP-10 封裝,並具備關機模式。四通道 LTC6260 和 LTC6263 採用 MSOP-16 封裝。如需更多資訊,請參閱www.linear.com/product/LTC6258。
  LTC6258/59/60/61/62/63性能摘要:
   失調電壓:最大值爲 400μV
   軌對軌輸入和輸出
   電源電壓範圍:1.8V 至 5.25V
   操作溫度範圍:–40°C 至 125°C
   單通道版本採用 2mm x 2mm DFN 封裝
   雙通道版本採用 8 接腳 MS8、MS10、TSOT-23、2mm x 2mm DFN 封裝
   四通道版本採用 MS16 封裝
  LTC6258/59/60
   增益頻寬積:1.3MHz
   低靜態電流:20μA
   C-LoadTM 運放驅動所有電容性負載
   EMI 抑制比:在 1GHz 時爲 45dB
   輸入偏置電流:最大值爲 75nA
   CMRR/PSRR:95dB/90dB
   關機電流:最大值爲 7μA
  LTC6261/62/63
   增益頻寬積:30MHz
   低靜態電流:240μA
   驅動直至 1nF 的電容性負載
   輸入偏置電流:最大值爲 100nA
   CMRR/PSRR:100dB / 95dB
   關機電流:最大值爲 9μA
GMT+8, 2025-11-3 13:39 , Processed in 0.049130 second(s), 19 queries .
