查看: 4583|回复: 0
四大方案助您解决使用USB3.0视觉系统问题
22
112
发表于 2017-4-19 10:38:12 |只看该作者 |倒序浏览
  首先,对于USB3.0,笔记本电脑最佳的配置是什么?很多用户选择USB3.0接口,是因其即插即用的易用性。现在带有ExpressCard插槽的笔记本电脑越来越少,过去是用这种插槽支持外接卡以实现其他数字接口。用同一根电缆传输数据和电源,使得USB3.0相机的使用更加容易,无需额外的硬件。
  在移动应用中,您可以将相机直接连接到带有USB3.0接口的笔记本电脑上,随后就可以立即使用相机了。然而由于电源或电缆长度等问题,很多情况可能并非如此简单。
  单一的USB3.0端口设计用于提供高达4.5的电源,虽然USB3.0向后兼容USB2.0,但是两者的供电能力却完全不同。大多数USB2.0接口能提供5V/500mA或2.5W的电源。USB3.0和USB2.0在供电能力方面所存在的差异,是由于两者在主板设计和所有USB主控制器芯片不同所致,需要根据相机的供电要求来考虑要选择的接口。
  其次,在选择与笔记本电脑一起使用的USB3.0电缆时,也有一些因素需要考虑。大多数USB3.0相机厂商提供的电缆长度为5m。然而,这些较长的电缆通常是在PC机上测试的,而PC上使用的是PCI-Express主控制器卡。在PCIe卡上。物理USB3.0主控制器芯片和USB3.0接口紧靠在一起,因此印刷电路板(PCB)的“走线”非常短。笔记本电脑上,其主板电路设计比较紧凑,PCB 走线可能会很长。在这种情况下,USB3.0电缆的长度加上PCB走线的长度,可能会导致电缆连接距离太长,并且会出现连接不稳定的现象。因此在这种情况下,最好使用较短的电缆,或者购买适合工业应用的更高质量的电缆。
  最大化利用USB3.0带宽
  USB3.0支持直接内存访问(DMA),最大限度地减少了CPU的使用率,这对于高带宽应用而言至关重要。而为了避免出现性能瓶颈,需采用一台高性能PC来接收和处理所有数据,因此,PC组件的选择也是视觉系统设计需要考虑的一个重要方面。
  目前市场上存在多种USB3.0主控制器卡。使用较新的USB3.0主控制器芯片组能够比上一代芯片组提供更高的带宽。如果对现有的PC系统做功能扩展,也需要注意主板的PCI Express版本。使用单通道(x1)PCI Express1.0接口的系统,不支持USB3.0的完整传输速度。因为笔记本电脑通常不对PCI Express作详细说明。为了使USB3.0相机在全帧率下运行,要使用PCIe 1.0 X4接口(1GB/s)或较新版本的PCIe。
  元件的选择不单单要考虑USB3.0接口。随着数据带宽达到370MB/s,还必须要确保PC的其余组件能够处理大量数据。您需要选择一个独立显卡,以便将图像显示功能从CPU转移到显卡上。如果想将大量图像数据保存到磁盘上,则需考虑固态硬盘或RAID阵列。
  此文章来源于网络,了解更多信息请点击:USB3相机:http://www.lustervision.com/mvmz-pointgrey/
GMT+8, 2025-11-2 02:34 , Processed in 0.060154 second(s), 18 queries .
