查看: 2857|回复: 0
保证自动配料高精度三大招
22
122
发表于 2017-6-5 10:50:21 |只看该作者 |倒序浏览
配料工艺中所配料的比重、流量和落差的大小不同造成的过冲量的随机变化,给配料精度的控制带来了较大的困难,那么保证自动配料高精度是非常重要的。
1、采用计算机进行控制
该种控制方式是在计算机的控制下,按用于预先设定的配料方案自动称量各种物料,自动对配料的各个环节进行控制,完成配料过程。自动配料系统准确配料的关键是控制下料电机的转速和启停,在配料过程中,根据小料量的多少,对电机的转速进行控制,分为高速小料等不同的下料模式,既可提高系统的工作效率,又可提高配料精度。
2、采用PLC进行控制
PLC通过将计算机技术和传统的继电器控制系统有机结合,能够实现高度灵活,高可靠性的工业控制。在自动配料系统中,PLC主要负责接收外部的开关信号,以此来判断当前系统的运行状态,并输出各种控制信号,控制接触器、继电器、电磁阀等部件进行相应的动作。根据具体的配料过程,在配料开始时,电机正常运行,给料系统高速小料,在物料重量接近目标值时采用PLC点动模式进行下料,从而保证物料计量精度的要求。
3、采用专用定量称重控制仪表进行控制。定量称重控制仪表一般是为定量包装、分选和自动配料等应用场合专门定制的,该仪表具有采集重量信号并进行处理、发出相应控制信号的功能,安装调试方便,是目前自动配料系统中较为常见的一种控制模式。
www.joyu.com.cn
GMT+8, 2025-11-1 08:02 , Processed in 0.057383 second(s), 18 queries .
