查看: 3460|回复: 0
厂家干货分享---- 晶闸管在低压软启动器中的选型和应用
58
227
发表于 2017-7-7 17:24:00 |只看该作者 |倒序浏览
                                                       交大软启动  简燕  微信号:ctcr123
作为生产电机软起动器的厂家,交大台创电气对晶闸管还算了解的不少,晶闸管可是软启动器组成的重要部件,对某些软起动组装“专家”来说晶闸管也是最大的成本。
前段时间,温州柳市一位组装软启动器的老板因为软起动控制板老是发生故障,卖电路板给他的商家也解决不了,维修控制主板的电气工程师比安装工人还多。他想控制板的可靠性不好,那就把软起动选用的晶闸管放大。
250KW的软起动配了1200A的晶闸管,320KW的配了1500A以上。结果怎么呢,成本蹭蹭往上冒,软起动还是接二连三的发生故障,最后找到交大台创,要买软启动的整套技术方案。
周经理是湖北台基半导体在西南地区的总经销,交大软启动一直都是选用湖北台基的可控硅模块和晶闸管,他跟我们合作也长达10年以上了。四川及重庆等地用到晶闸管的企业很多,尤其是钢铁冶炼,大功率电源等类型的企业,生产电机软启动器的厂家却不多。德阳的英杰电气,成都台创电气,德阳昆仑、奥森电气都在周经理手里拿货。
上个月周经理接了个老客户250KW软启动柜改造的货,从我们这里拿的软启动。无意中说起晶闸管的选型,库伦奥森等软起动器厂家多家所选用的可控硅模块都比交大台创选的的大。
软启动器功率大小所配晶闸管越大就越好吗?那不一定,晶闸管电流越大,价格越贵,厂家的成本就越大,周经理才高兴呢。其实软启动的可靠性最主要是体现在控制板上的,软启动适配的晶闸管为软启动额定电流2倍以上就足够了。
周经理强调了一点,晶闸管的额定电压电流达到足够的标牌。他说,钢厂中频炉用晶闸管用的很多,负载大,晶闸管容易坏。台基的晶闸管比市场上的温州货要贵得多,晶闸管坏了,厂家不愿意掏那么多钱找他买,一般都会去市场上找便宜的买,回去安装后要么不能用,要么用几天就报故障,最后还是找到他。周经理用仪器一测,机电市场上便宜的晶闸管电压电流几乎都没有达到它标牌上的额定电压电流,有的相差几百V,几十A。
交大台创自主开发软启动到现在快上十年了,上万台机器应用在宜宾天原、宜宾丝丽雅、重庆会展中心、重庆东方希望水泥、攀枝花钒钛产业园、乐山福华集团、青衣江化工、西藏林周矿业、二郎山隧道等重大项目中,对晶闸管在低压软启动器的选型和应用有丰富的经验。
交大台创是生产软启动的厂家,研发是我们的强项,荣总带的研发团队出自西南交通大学,有高铁技术背景,软启动的开发历程据说也是破解了一位电力电子专家的数学公式,这个公式是核心算法,非常先进,比同类产品的算法先进得多。软启动的可靠性就表现在控制板上。河南小伙(专门找我们买软启动控制板)和温州做软启动的老板(想买软启动的整套技术方案)都是通过他写的文章《给交大研究生讲解电机软启动器设计中的核心工作原理》找上门来的。
唉~现在环境不好大家都晓得的,化工水泥建材等重工业新项目少的很,卖晶闸管的周经理都做起了软启动控制柜,机电市场一台160KW的软启动柜子都才卖5000多块还是在线式~我们台创电气也要像温州企业学习他们灵活的市场策略,不再只卖整机,也可贴牌、可单独卖软启动器控制板、可培训软起动组装,可转让软启动整套技术方案。把我们优质的产品通过优惠的价格推向市场,让使用者花合理的价钱享受优质产品和服务。
温州一些软启动器厂家及组装软启动的公司,其实没有必要放大晶闸管,浪费钱,只要晶闸管达到铭牌上的电压电流就足够了哈。为什么呢?晶闸管是电机软起动器中最关键的功率器件,整机装置是否工作可靠与正确选择晶闸管额定电流电压等参数有很大的关系。
晶闸管有几个主要技术参数,
1.正向阻断峰值电压(VPFU)
是指在控制极开路及正向阻断条件下,可以重复加在器件上的正向电压的峰值。此电压规定为正向转折电压值的80%。
2.反向阻断峰值电压(VPRU)
它是指在控制极断路和额定结温度下,可以重复加在器件上的反向电压的峰值。此电压规定为最高反向测试电压值的80%。
3.额定正向平均电流(IF)
在环境温度为+40C时,器件导通(标准散热条件)可连续通过工频(即指供电网供给的电源频率.一般为50Hz或60Hz,我国规定为50Hz)正弦半波电流的平均值。
4.正向平均压降(UF)
在规定的条件下,器件通以额定正向平均电流时,在阳极与阴极之间电压降的平均值。
5.维持电流(IH)
在控制极断开时,器件保持导通状态所必需的最小正向电流。
6.控制极触发电流(Ig)
阳极与阴极之间加直流6V电压时,使可控硅完全导通所必需的最小控制极直流电流。
7.控制极触发电压(Ug)
是指从阻断转变为导通状态时控制极上所加的最小直流电压。
晶闸管的技术参数太专业了,我们只是使用晶闸管而已,可以不用管它。选型的首要原则先考虑工作可靠性即电流电压余量倍数必须足够,其次应考虑经济性,最后应考虑安装美观体积。低压电机电压为380V晶闸管额定电压1200V足够,660V的电机则应至少选择电压为2200V以上的晶闸管,高压1100V的高压电机晶闸管的耐压至少选择电压为3500V。
再给大家分享一点选用晶闸管时的小窍门,每次找周经理拿货时他都要说的话,就你们交大台创最麻烦,每次拿货都要一个一个验,好费时间啊!不仅要验,还要配对,三个可控硅一组,6个晶闸管一组,每一组可装一台软起动,每一组晶闸管的门极电流相近且低于80MA是最能触发可控硅的~
让人人都能组装生产软启动器,是我们交大台创的目标,创客共享时代,唯有开放才能长远!不仅仅是电机软启动器及其相关主板组件板,只要您有市场,我们可以合作开发新产品,我们台创电气依托西南交大高铁技术的强大背景,在电动车驱动,电机故障诊断,电能质量治理等各大方面积蓄技术实力。强力开发新产品。只要你有资源,我们欢迎任何双赢的合作。
研发微信号13981812239,让电气产品开发不再神秘!!
台创电气  简燕 2017.7.7
免费试用交大台创软启动,质量敢比ABB、西门子,挑战海拔3800米,德国耐驰指定品牌!寻
GMT+8, 2025-11-3 16:58 , Processed in 0.058567 second(s), 19 queries .
