查看: 2139|回复: 0
4路高清画面处理器
245
848
实习版主
发表于 2017-8-1 16:33:04 |只看该作者 |倒序浏览
产品名称:4路高清画面处理器
产品型号:DS-HD401
产品品牌:八安
产品简介:
    DVI高清画面处理器又称多窗控制器,视频分割器,分屏器,画面分割器等,是专用的视频处理与控制设备,主要功能是在高分辨率的显示设备(平板/投影机)上以全屏或多窗口模式同时显示多路视频信息;也就是将多路视频画面,选择其中的部分通道或者全部通道在显示器件上分割或画中画显示。
简单讲:就是将4路/3路/2路高清信号,合成一路高清信号输出到一个显示器上同时显示出来。
输入信号兼容:4路DVI/HDMI/VGA/BNC接口;输出兼容:1路DVI/HDMI/VGA接口,最高可达1920X1200@60HZ。(每一路输入信号,同一时间只能选其中一种信号,不能多选;输出也是一样。)
应用很多:
   多台监控主机画面合成、工业高清信号合成、影视电视信号合成、游戏电脑主机信号合成等等。
产品规格参数:
名称 规格
VGA输入
输入接口 HD15
同步模式 HV分离同步、复合同步、绿同步
像素时钟 165MHz
分辨率 640x480/85HZ 至 1920x1200/60HZ
色彩深度 24bit,1677万色
缩放和显示 无限制
图像控制     移动、变形、亮度、对比度、色温;
HDMI/DVI输入
输入接口 HDMI(兼容DVI信号)
分辨率 支持480I~1080P输入,DVI信号支持640x480/85HZ 至 1920x1200/60HZ
色彩深度 24bit,1677万色
缩放和显示 无限制
BNC视频输入
输入格式 NTSC、PAL或SECAM
识别方式 自动识别
输出(DVI/HDMI/VGA)
输出接口 DVI-I连接器 (适合模拟和数字,包括DVI-I至HD15适配器)
输出格式 模拟和数字信号同时输出
输出分辨率 640x480 至 1920x1200
输出刷新频率 60Hz
色彩深度 24bit,1677万色
其它
控制端口 RS232
控制软件 专用控制软件
供电 AC 90-240V/50-60HZ
功耗 32W/路
机箱规格
尺寸 长x宽x高:345mm x 270mm x 68mm
重量 3KG
GMT+8, 2025-11-1 07:49 , Processed in 0.064267 second(s), 18 queries .
