查看: 2561|回复: 0
FR-E540系列
245
848
实习版主
发表于 2017-8-2 11:04:55 |只看该作者 |倒序浏览
  • 产品/服务:
    FR-E540系列
  • 品牌要求:
  • 包装要求:
  • 价格要求:
  • 需求数量:
  • 所在地:
    上海
  • 有效期至:
    长期有效
  • 详细需求
  • 小型、高性能 FR-E500
    (FR-PA02-02简易型面板须另外购买)
    1.功率范围:
       0.4~7.5KW (三相380V,FR-E540系列)
        0.4~7.5KW (三相220V,FR-E520系列)
        0.4~2.2KW (单相220V,FR-E520系列)
    2. 用磁通矢量控制,实现1Hz运行150%转矩输出。
    3. ID,15段速度等功能选择。
    4. 内置RWM,实现更低噪音运行。
    5. 内置RS485通信口。
    6. 柔性PWM,实现更低噪音运行。
    7. 可选择FR-PA02-02简易型面板或FR-PU04-CH型LCD显示面板。
    技术规格:
    □3相400V电源(FR-E540系列)
    型号FR-E540-□K-CH
    0.4
    0.75
    1.5
    2.2
    3.7
    5.5
    7.5
    适用电机容量(Kw)(注1)
    0.4
    0.75
    1.5
    2.2
    3.7
    5.5
    7.5
    额定容量(KVA)(注2)
    1.2
    2.0
    3.0
    4.6
    7.2
    9.1
    13.0
    额定电流(A)(注6)
    1.6
    (1.4)
    2.6
    (2.2)
    4.0
    (3.8)
    6.0
    (5.4)
    9.5
    (8.7)
    12
    17
    过载能力(注3)
    150% 60s ,200% 0.5s (反时限特性)
    电压(注4)
    三相,380V~480V 50Hz/60Hz
    额定输入交流电压、频率
    交流电压允许波动范围
    323~528V 50Hz/60Hz
    允许频率波动范围
    ±5%
    电源容量(KVA)(注5)
    1.5
    2.5
    4.5
    5.5
    9.5
    12
    17
    保护结构
    封闭型(IP20)
    冷却方式
    自冷
    强制风冷
    大约重量(kg)
    1.8
    1.8
    2.0
    2.1
    2.1
    3.8
    3.8
    (注):1.表示适用电机容量是以使用三菱标准 4极电机时的最大适用容量。
          2.额定输出容量是指输出电压为440V时的输出容量。
          3.过载能力是以过电流与变频器的额定电流之比的百分数(%)表示的。反复使用时,
            必须等待变频器和电机降到100%负荷时的温度以下。
          4.最大输出电压不能大于电源电压,在电源电压以下可以任意设定最大输出电压。
            但是,变频器输出侧电压的峰值为直流电压的水平。
          5.电源容量随着电源侧的阻抗(包括输入电抗器和电线)的值而变化。
          6.在周围温度超过40℃状态下,把Pr.72“PWW频率选择”设定到2KHz以上,低噪音运行时,额定输出电流 为()内的值。
GMT+8, 2025-11-1 07:36 , Processed in 0.060237 second(s), 18 queries .
