查看: 2569|回复: 0
海利普 变频器HLP-B
245
848
实习版主
发表于 2017-8-2 11:07:22 |只看该作者 |倒序浏览
•功率范围(最大415KW): 单相220-240V 0.37-2.2KW;三相220-240V 0.37-3.7KW;三相380-480V 0.75-22KW。 用户友好: 具有两个独立的控制菜单,可通过端子或通信方便的切换,且菜单之间可进行参数复制,方便用户在不同场合的应用。 显示界面友好,可以监视电机电流、电机电压、电机频率以及各种输入输出状态,显示各种故障信息。 紧凑的书本型结构设计,可并排安装,节省用户的安装空间,并提供键盘外引安装套件。 具有FC和MODBUS RTU两种通讯协议,极易组成集中控制。 宽电压设计,能适应各种电网电压。 22KW及下都内置制动晶体,给用户节约成本。 极佳的控制性能: MCU的升级提供了更快的处理速度、更强大的功能,极大的提高了变频器的响应速度。 采用VVC+矢量控制,开环转速控制时精度可达±8 rpm(30 - 4000 rpm),闭环转速控制时精度可达±0.15 rpm(0 - 6000 rpm)。 具有极佳的转矩特性,起动转矩为150%(0.5Hz),过载转矩为160%(60s),180%时(1s)。 具有电机自学习功能(AMA),可以准确获得电机参数,优化控制性能。 具有高、低速负载补偿功能,设置适当的补偿量,可保证负载波动时电机平滑、稳定的运行。 内置简易PLC控制器(包括顺序控制、并行控制),可实现各种逻辑控制,复用端子功能。 具有优异的频率追踪功能,变频器失电再上电的瞬间,可在极短的时间内捕捉到电机的运行频率并加速到设定值。 具有滑差补偿功能,对于冲击性负载,可保证电机转速恒定。 具有自动省能源功能,在运转中,可根据负载功率自动调节变频器的输出功率,以节省能源。 多功能端子: 6路数字输入端子,其中DI4可以接收脉冲信号,可能过参数的设置选择高低电平(PNP/NPN)控制。 2路模拟量输入端子,均可通过参数选择为电压或电流信号。 2路模拟量输出端子,其中VI可以通过参数选择为电压或者电流输出(与跳线开关配合),AO为电流输出。 2路数字量输出端子,其中DO1可以脉冲输出。 2组继电器输出,多达67种功能选择,方便用户选择。 高可靠性: 具有欠压保护、过压保护、过流保护、过载保护、输出缺相保护等多种保护功能。优秀的风道设计保证了最佳散热,加强了产品在恶劣环境下的适应性。 内置AC chock,18.5KW及以内置直流电抗器,极大的抑制了射频干扰和谐波干扰。 RFI开关,可根据对漏电流的要求选择不同的开、关模式。 电子热动电择(ETR)功能,能自动对电机进行热保护。标准配置带涂层线路板,确保更长使用寿命和更佳的可靠性。 选配件 复制卡:方便用户上传和下载变频器的参数。 I/O扩展卡:通过该卡可扩展至11个数字量输入端子和4个数字量输出端子。 PG卡:包括普通PG卡和差分PG卡,方便用户构成闭环转速控制。 键盘外引套件:方面用户将变频器的键盘外引使用;
GMT+8, 2025-11-1 07:49 , Processed in 0.060144 second(s), 18 queries .
