查看: 3564|回复: 0
欧科变频器在对旋风机设备上的应用
发表于 2013-7-23 17:37:53 |只看该作者 |倒序浏览
一、 引言:我国煤开采仅2005年即耗能5086.81×104t标准煤,耗电376.04×108KW/h,分别占全国总耗能量和总耗电量3.86%和3.49%,所以,煤炭工业堪称我国第一能源工业,既是产能大户,又是耗能大户,同时也是节能潜力大户。煤炭工业用的排水泵和通风的耗电量即占生产电耗44%左右,,其中排水量占生产电耗的20%-30%,通风机耗电量占生产电耗的15%-25%,。为此,采用变频调速技术可大幅度地降低电耗,节电率平均能达到20%以上。所以,利用变频技术对现有用电设备进行节能改造,是解决我国煤炭工业高消耗、低效益的根本措施。
二、 应用现场及设备:
一、 应用现场工艺要求:
2006年延深工程和矿井改扩建完成后,原煤产量将达到240万吨。煤矿开采遵循以风定产的要求,有多大的风量允许有多大的开采量,风量随煤的产量的增加而增加。在采煤作业中瓦斯随着煤的开采不断地涌出,涌出瓦斯与煤的开采量呈正比,而保障每个煤矿工人正常工作所需的新鲜空气也与煤的开采量呈正比, 因此为了煤矿生产安全、完成生产任务,所需风量、风压随着开采和掘进的不断延伸,巷道延长,及开采量的增加而增加,风机需用功率也随之增加。随着掘进的深入,已经不能满足生产需要,故对南翼主扇通风进行了改造,撤除了原南翼主扇,增设南二主扇,大幅度提高了井下的通风能力。
二、利用产品的何种功能解决此应用要求:
在煤矿生产中,所需风量风压在不同阶段有不同的要求,为满足生产要求,煤矿通常采用以下几种方法调节:
1)闸门调节;
2)改变通风机速度;
3)改变前导器叶片角度;
4)轴流式通风机改变动叶安装角;
5)离心式通风机调节尾翼摆角;
6)轴流式通风机改变动叶数目;
7)轴流式通风机改变静叶角度。
变频器的调速装置安装在风机上,通过调节电机(风机)的转速来调节风量的大小。其特点:1、节电效果好(由于电机消耗的功率跟电机转速的三次方成正比,改造后电机大部分时间运行在35-40Hz左右既可满足用风量,节电率大于百分之二十);2、具有软起功能,降低负荷强度,延长设备使用寿命,启动电流小,相当于增加电网容量;3、调节风量精度准确、方便;4、无需旁通放风。主扇风机为对旋式轴流风机,一台主扇风机有两台旋转方向相反的风机组成。
GMT+8, 2025-11-6 04:02 , Processed in 0.065790 second(s), 19 queries .
