查看: 4008|回复: 0
欧科变频器在供水设备上的应用
发表于 2013-7-23 17:45:10 |只看该作者 |倒序浏览
一、引言:变频调速恒压供水技术以其节能、安全、供水高品质等优点,在供水行业得到了广泛应用。恒压供水调速系统实现水泵电动机无级调速,依据用水量的变化(实际上为供水管网的压力变化)自动调节水泵的运行频率,在用水量发生变化时保持水压恒定以满足用水要求,是当今先进、合理的节能型供水系统。欧科传动作为具有电机设计生产基础的变频器专业制造商,在恒压供水系统中得到广泛应用。
二、应用现场及设备
一、应用现场工艺要求:
现场要求实现恒定水压,水压可自由设定,波动范围小于0.01MPa,水源来自水箱,不影响公共管道水压,公共管道直接进入水箱,节电效果明显,不影响水泵使用寿命
      二、利用产品的何种功能解决此应用要求:
欧科变频器PT200系列均内置PID 调节器,压力传感器即时检测总管压力并转化为模拟量信号(0-10V或者0-20mA),直接送入变频器模拟量输入口,设定给定压力值,PID参数值,变频器内置PID运算后控制输出频率。系统参数可在实际运行中调整,使系统控制响应趋于完整。当用水量小或者不用水的时候,水泵一直处于低速运转状况下,变频器自动开启智能休眠功能,水泵停止运转,当用水量加大,压力不够的情况时,变频器自动唤醒,水泵运行,这样大大增长水泵的使用寿命,更能有效的节约电能。
三、电气接线图,参数设置:
压力设定方法:P10.01=所需压力/压力表量程X100%
相关参数
参数设置
说明
P01.01
端子控制
P01.03
PID控制
P01.09
15
下线频率
P10.01
50
压力设定
P10.02
反馈信号选择AI1
P10.05
0.2
积分时间
P10.06
0.5
微分时间
P10.08
压力偏差
P14.00
停机运算
P14.01
22
唤醒频率
P14.02
10
唤醒延时时间
P14.03
20
休眠频率
P14.04
10
休眠延时时间
P01.11
15
加速时间
P01.12
15
减速时间
1)、  注意电磁干扰开,使动作迟缓,必须采取措施,所有控制线路最好采用屏蔽线,屏蔽线到变频器“GND”;变频器,电机良好接地
3)、 防止灰尘、粉尘的进入,腐蚀变频器里面的元件。
4)、 注意防止水滴流入设备内部,造成变频器短路。
卢先生13534002641
GMT+8, 2025-11-6 04:01 , Processed in 0.065609 second(s), 18 queries .
