查看: 2489|回复: 0
NSK直驱电机DD马达
245
848
实习版主
发表于 2017-8-4 10:34:40 |只看该作者 |倒序浏览
型号:M-PN2012KN201
电机外径[mm]
Φ170
最大输出转矩[N·m]
12
额定输出转矩[N·m]
电机高度[mm]
35
电机中空孔径[mm]
Φ36
最高转速s-1
额定转速s-1
旋转位置检测器分辨率[计数/转]
2 621 440
绝对定位精度[秒]
兼容互换:90(环境温度25±5[0C])
重复定位精度[秒]
±2
容许轴向负荷[N]*1
1 000
容许径向负荷[N]*2
300
容许力矩负荷[N·m]
20
转子惯量[kg·m2]
0.0024
推荐负载惯量[kg·m2]
0.02~0.24
质量[kg]
3.7
环境条件
使用温度0~40[0C]、湿度20~80%、室内使用。
无尘埃、结露、腐蚀性气体等。相当于IP30
·轴向负荷、径向负荷、力矩负荷3负荷同时作用时,请向本公司咨询。
*1 径向负荷为0[N]的情况下。
*2 轴向负荷为0[N]的情况下。
·在45[0]范围内反复运行的情况下,以一日一次为大致基准,将电机旋转90[0]以上。
·定位销孔用于安装定位,请勿用于承载负荷。
·PN2012的电缆长度为8[m]以内。
·负载即使处于推荐负载惯量范围之外(转子惯量的700倍左右),根据使用条件的不同也存在可以使用的案例,详细请咨询本公司。
GMT+8, 2025-11-21 08:51 , Processed in 0.060171 second(s), 18 queries .
